查看: 4022|回复: 15
GA-F2A55M-DS2 REV:1.2开机几分钟自动断电修复一例
发表于 2016-6-25 20:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修到一台机器,说用几分钟后自动关机,关机后不能再开机,过10分钟左右再开机又可以正常显示,故障有规律的反复,接过机器后看了CPU温度,主板温度,显卡温度,都没有异常的,看来不是过温保护,再压桥试试,看是不是桥空焊,也没用还是断电,在通电状态下压IO,诊断卡上数码管有变化,看来应该是IO虚焊了,加焊IO后,故障消失。没有什么技术含量,就是分享一下,有碰到同问题的同行多一个参考。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 20:59:16 | 只看该作者 �
补充一下,这个板子的IO是:IT8728F技嘉专用,测过102,103,106,107脚都正常
发表于 2016-6-25 21:00:55 | 只看该作者 �
IO虚焊的还真是不多见
补充一下,返修了,是IO本身的问题,换了IO好了  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:15
发表于 2016-6-25 22:29:21 | 只看该作者 �
io虚焊的我都没修过一次
补充一下,返修了,是IO本身的问题,换了IO好了  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:17
发表于 2016-6-25 22:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的板子几乎没见过io虚汗的啊  是不是旁边检测电压的分压电阻问题  冷机再试试
补充一下,返修了,是IO本身的问题,换了IO好了  详情 回复 发表于 2016-6-28 09:16
发表于 2016-6-25 22:41:53 | 只看该作者 �
建议还是换IO加焊不稳定
发表于 2016-6-28 09:15:54 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-25 21:00
IO虚焊的还真是不多见
发表于 2016-6-28 09:16:21 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-6-25 22:41
建议还是换IO加焊不稳定
发表于 2016-6-28 09:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-28 09:17:06 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-25 22:29
io虚焊的我都没修过一次
嗯,我就说吗,我还没遇到io虚汗的  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:11
发表于 2016-6-28 12:11:09 | 只看该作者 �
嗯,我就说吗,我还没遇到io虚汗的
发表于 2016-7-11 11:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
小白进来学习经验
发表于 2016-7-11 11:19:53 | 只看该作者 �
这种会返修的
发表于 2016-7-11 15:00:59 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-18 13:41:40 | 只看该作者 �
这么新的板,io怎么这么容易坏呢
