查看: 2578|回复: 18
SONY 152A23T
发表于 2016-6-25 19:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY 版号HK9 ,开机0.16A,测电感VPL1 +1,.5_GPU 没有电压,开启无电压没有, 它连接一个或门的输出端,输入有电压,直接连接4 5脚 1.5V电压正常输出, 电流变0.24,测CPU电感没有电压,然后测PWROK,APWROK没有电压,倒推,测EC收到ALL_SYS_PWRGD 是有电压,但只有1.2V,它有上拉电阻且3.3V,但这个3.3V实测只有1.2V,检测是由于PQ19没有完全导通,控制脚MAIND没有电压,测PQ24 B极有3.3,但3脚集电极也是一个高电平,不正常,更换PQ24 OK
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
331610206 + 1
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-25 19:50:39 | 只看该作者 �
这速度够快
也没那么快..开始的时候,被同事拿去BGA干下桥没好,  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:09
发表于 2016-6-25 20:49:28 | 只看该作者 �
秒杀的节奏,,拍照手势亮了
呵呵,这么大亮点被你发现666  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:11
发表于 2016-6-25 20:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉好牛逼
没有那,修好就行呢  详情 回复 发表于 2016-6-26 10:17
发表于 2016-6-25 20:56:50 | 只看该作者 �
广达这个缺电压就是可以秒。
发表于 2016-6-25 20:57:22 | 只看该作者 �
好想有台这种机修。可是都是些难修的。
发表于 2016-6-25 21:10:14 | 只看该作者 �
大神   修的快  秒杀的节奏   是不是  会掉电?
这机器没有掉电  详情 回复 发表于 2016-6-25 21:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
追杀那女孩 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-25 21:18:33 | 只看该作者 �
谢谢分享以后用得着
发表于 2016-6-25 21:28:10 | 只看该作者 �
广达,仁宝的3V 5V 转换管子不良的挺多,
发表于 2016-6-25 21:40:42 | 只看该作者 �
同样机型  今天休了一台不显示的  刷bios搞定
发表于 2016-6-25 21:46:57 | 只看该作者 �
这机器没有掉电
发表于 2016-6-25 22:09:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 22:11:30 | 只看该作者 �
JLI 发表于 2016-6-25 20:49
秒杀的节奏,,拍照手势亮了
呵呵,这么大亮点被你发现666
发表于 2016-6-26 00:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推的不错
发表于 2016-6-26 05:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级转换电压不正常
发表于 2016-6-26 08:27:14 | 只看该作者 �
必须支持一下,思路不错
谢谢,远程的应该都懂,刚讲过6X7X时序  详情 回复 发表于 2016-6-26 10:18
发表于 2016-6-26 08:44:52 | 只看该作者 �
索尼的机型,这个地方的转换电压,是特别好坏的
发表于 2016-6-26 10:17:13 | 只看该作者 �
没有那,修好就行呢
发表于 2016-6-26 10:18:26 | 只看该作者 �
吾本峰狂 发表于 2016-6-26 08:27
必须支持一下,思路不错
