查看: 1864|回复: 15
[显卡维修]
翔升金刚GT220奇怪问题,现在以修好,不知道是否稳定,求鉴定
发表于 2016-6-25 19:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升金刚GT220全板无输出供电,风扇不转,换了供电芯片还是一样
1.检测风扇黑线不接地,接的是一个电感,电感电压不断跳变,也没发现短路
2.把电感去掉,在把风扇黑线一端接地,这样供电出来了。风扇也转了,也正常显示
   最后就是不知道,稳定不稳定?因为没有图纸,不知道怎么的工作原理,求大神帮忙解答下
补充内容 (2016-6-26 11:26):
知道原理了,是电感不良引起不出输出电压,黑线不是直接 接地的,是由一个三级管控制导通接地的,开机才会接地的,现在换了电感一切OK,谢谢解答的大神,虽然回答没有说明原理。主要是支持,现在我分享下我的分析。
发表于 2016-6-25 20:06:47 | 只看该作者 �
行不行烧鸡几小时看一下就知道了
发表于 2016-6-25 21:08:45 | 只看该作者 �
装上去放一会儿电影 多测测  没问题的话 也就能用住了  本来是接地的 现在不接地了  这个还真不好解释
但是那个电感起什么用,拆掉有什么影响吗/为什么风扇黑线一端连着电感呢?  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:13
发表于 2016-6-25 21:29:49 | 只看该作者 �
应该没问题吧。应该只是地线断线了吧
但是那个电感起什么用,拆掉有什么影响吗/为什么风扇黑线一端连着电感呢?版主解答下嘛  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:14
发表于 2016-6-25 21:56:53 | 只看该作者 �
可能真的是断线了··地线断很少见哦···
发表于 2016-6-25 21:58:40 | 只看该作者 �
放几天试试这样就知道稳定不了
发表于 2016-6-25 22:13:24 | 只看该作者 �
地线连着电感 是不可能发生的事情 至于你这个 无法解释 只有看图纸了 没图就随它去吧  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:26
发表于 2016-6-25 22:14:52 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-25 21:29
应该没问题吧。应该只是地线断线了吧
发表于 2016-6-25 22:25:33 | 只看该作者 �
跑个视频看看 没事就没事了
我的意思是想了解的清楚点啊,是什么的情况,为什么地线会接到电感上的  详情 回复 发表于 2016-6-25 22:34
发表于 2016-6-25 22:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 22:34:39 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-25 22:25
跑个视频看看 没事就没事了
发表于 2016-6-25 22:54:08 | 只看该作者 �
就是根地线有什么好担心的
发表于 2016-6-26 11:28:03 | 只看该作者 �
谢谢你们的支持,你们的回答,虽然后面自己弄懂的结果
发表于 2016-6-27 22:08:41 | 只看该作者 �
不用接地的 有些风扇是三极管的控制的 负极是控制及
发表于 2016-6-28 14:14:24 | 只看该作者 �
我的是风扇狂装,所有电压都没有      输出
发表于 2016-6-28 14:14:49 | 只看该作者 �
台机用用好好的,第二天就开不了机出现这个情况
