查看: 3285|回复: 39
小问题,自动按键,新手高手路过来看看,给个意见。
发表于 2016-6-25 15:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      小问题,一台联想G455,所有有输入的地方电脑会自动打那个字符出来,机器没有进水,系统换了,BIOS刷了,键盘拆了,IO换了,IO到键盘出现那字符的两根线都断开了,一样会自动按那个字符出来,但是用键盘测试软件测试显示是没有按下那个键的,键盘是好的,所有按键都可以用,就是那个字符会自动弹出来。新手高手路过来看看,给个意见。
     现在觉得是桥的问题,但是机器是可以亮的,还不想动桥,大家先给个意见。
发表于 2016-6-25 15:46:15 | 只看该作者 �
KB座子有没进水?
全拆了,线断开都一样。  详情 回复 发表于 2016-6-25 15:59
发表于 2016-6-25 15:46:21 | 只看该作者 �
G455北桥容易出问题,换个硬盘装系统试试,不行北桥加焊下
这样的问题关北桥事么?  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:04
发表于 2016-6-25 15:54:25 | 只看该作者 �
不接键盘排线,用usb键盘看看
拆了,键盘的接口都拆了一样。  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:05
发表于 2016-6-25 15:59:05 | 只看该作者 �
king888 发表于 2016-6-25 15:46
KB座子有没进水?
全拆了,线断开都一样。
发表于 2016-6-25 16:00:32 | 只看该作者 �
先把内置键盘拆出来 用外接试试 看看还会不会  如果会 主板有问题 查EC条件控制键盘的条件 BIOS等
你文字描述没有说你拆出来键盘 只说键盘是好的 放一个软件在哪里检查 然后说还南桥问题 知道南桥问题干嘛不去换呀 换一个桥就半个小时的时间 还在这里发帖  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:25
你觉得有哪个人不拆原键盘试的?  详情 回复 发表于 2016-6-25 16:06
发表于 2016-6-25 16:01:42 | 只看该作者 �
没做系统试一下嘛
发表于 2016-6-25 16:04:27 | 只看该作者 �
这样的问题关北桥事么?
发表于 2016-6-25 16:05:03 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2016-6-25 15:54
不接键盘排线,用usb键盘看看
拆了,键盘的接口都拆了一样。
发表于 2016-6-25 16:06:21 | 只看该作者 �
你觉得有哪个人不拆原键盘试的?
发表于 2016-6-25 16:15:15 | 只看该作者 �
系统排出过没?
肯定重装过的  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:52
发表于 2016-6-25 16:18:35 | 只看该作者 �
这种问题真头疼人,进pe试试看
发表于 2016-6-25 16:18:56 | 只看该作者 �
楼主修好了说一声啊
发表于 2016-6-25 16:25:21 | 只看该作者 �
是你没有看清楚,现在只是讨论问题,换桥有风险,客户不同意,肯定不会干。  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:54
发表于 2016-6-25 16:26:33 | 只看该作者 �
键盘坏的吧
哥,键盘拆了的。  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:54
发表于 2016-6-25 18:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子桥加焊一下试试
客户没同意干桥,没办法。  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:55
发表于 2016-6-25 20:47:11 | 只看该作者 �
我今天也遇到了这个情况,我的是不装键盘,自动打逗号,我换了ec,明天早上去看看行不行。楼主你的可以了吗
我的也是不装,没搞好,说搞桥客户不干。  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:50
发表于 2016-6-25 21:51:13 | 只看该作者 �
这问题还蛮古怪的,没遇到过,不防剩个裸板这样来试试看
是,在DOS PE下面是不会的,可是系统换过。  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:56
发表于 2016-6-25 21:52:40 | 只看该作者 �
测测连接线的对地值啊,
线都断开的  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:57
发表于 2016-6-25 23:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了键盘用外置的,还出那是控制键盘的原件出问题了
是拆了的,一样。  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:57
