楼主: 波板
小问题,自动按键,新手高手路过来看看,给个意见。
发表于 2016-6-25 23:10:56 | 只看该作者 �
裸板进系统看看,不要装键盘,打下座子阻值,正常都是一样的阻值,这问题好修
发表于 2016-6-25 23:12:40 | 只看该作者 �
键盘问题 找南桥吧
发表于 2016-6-26 01:00:11 | 只看该作者 �
还有这样的毛病!见识了!
发表于 2016-6-26 08:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把ec的那两个脚悬空看看,如果不行,io换了就换桥吧,悬空好了就是键盘接口电容问题
试过不行的  详情 回复 发表于 2016-6-26 15:51
发表于 2016-6-26 10:10:39 | 只看该作者 �
上次有个客户进水的进到ec上了,然后就把ec拆了重装,其他都正常但是键盘有几个字,打出来是按一下打出了两个字母,最后还是把ec重新加焊下就好了,可能第一次没焊好吧。
发表于 2016-6-26 12:42:19 | 只看该作者 �
看键盘接口到EC 有没电容接地的,有的话  全拆了,那个功能按键板也拆了试试
发表于 2016-6-26 15:50:52 | 只看该作者 �
君亚电子 发表于 2016-6-25 20:47
我今天也遇到了这个情况,我的是不装键盘,自动打逗号,我换了ec,明天早上去看看行不行。楼主你的可以了吗
我的也是不装,没搞好,说搞桥客户不干。
发表于 2016-6-26 15:51:35 | 只看该作者 �
试过不行的
发表于 2016-6-26 15:52:35 | 只看该作者 �
肯定重装过的
发表于 2016-6-26 15:54:11 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-25 16:25
你文字描述没有说你拆出来键盘  只说键盘是好的 放一个软件在哪里检查 然后说还南桥问题 知道南桥问题干 ...
是你没有看清楚,现在只是讨论问题,换桥有风险,客户不同意,肯定不会干。
换桥有毛的风险 有风险就是你手工不过关 一个桥成本才几十块 修这样的故障报价200RBM是没有问题的 还有一百多赚 不好吗  详情 回复 发表于 2016-6-26 16:17
发表于 2016-6-26 15:54:37 | 只看该作者 �
哥,键盘拆了的。
发表于 2016-6-26 15:55:22 | 只看该作者 �
a13704789733 发表于 2016-6-25 18:05
板子桥加焊一下试试
客户没同意干桥,没办法。
发表于 2016-6-26 15:56:56 | 只看该作者 �
科博电脑维修 发表于 2016-6-25 21:51
这问题还蛮古怪的,没遇到过,不防剩个裸板这样来试试看
是,在DOS PE下面是不会的,可是系统换过。
发表于 2016-6-26 15:57:16 | 只看该作者 �
OQC 发表于 2016-6-25 21:52
测测连接线的对地值啊,
线都断开的
OQC
断开你可以补线啊  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:29
发表于 2016-6-26 15:57:37 | 只看该作者 �
埋丨葬 发表于 2016-6-25 23:03
拆了键盘用外置的,还出那是控制键盘的原件出问题了
是拆了的,一样。
发表于 2016-6-26 16:08:45 | 只看该作者 �
用裸板插键盘试试
发表于 2016-6-26 16:15:56 | 只看该作者 �
面板是不是有按键的?有的话拔掉试试。以前在富士通机器上遇到过。
发表于 2016-6-26 16:17:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-26 16:20:14 | 只看该作者 �
PCB底层 漏电。。检查EC 到 键盘接口的 线路 阻值 有没有异常。。。
发表于 2016-6-26 19:29:00 | 只看该作者 �
断开你可以补线啊
