查看: 3111|回复: 26
求个高清无码,有高手能否帮我分析下这个温控保护。
发表于 2016-6-25 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B475 版号11230-1
原故障:能开机正常使用,声卡检测不到。
现故障:就换了个声卡,感觉没有吹飞任何元器件,开机显示logo后掉电,掉电之后电流0.05A,待机电压没有了,待机芯片微烫,测量发现3V_5V_EN 信号被拉低保护导致芯片发烫,换回原来声卡不装声卡一样。不装内存不掉电!
感觉是被这个PURE_HW_SHUTDOWN# 热保护信号拉低了。求高手指点下怎么可以去掉这个温控保护,或者指点一二其他思路。万分感谢!
声卡周围貌似没有掉件,想验证下是否掉件手上无奈没有料板,哪位兄弟有这个板子的麻烦帮我拍个声卡芯片周围的高清无码,先谢谢了。
发表于 2016-6-25 10:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 10:31:11 | 只看该作者 �
会不会是你上声卡芯片的时候芯片装反了 导致短路了 所以待机芯片发烫  还有第一次换声卡芯片的时候型号是一样的吗
那就先不管声卡芯片 现在去看看待机芯片有引脚脚短路没有 还有主板上面的电感也看看 没有短路换一个待机芯片  详情 回复 发表于 2016-6-25 11:10
型号当然一样 绝对没装反的  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:38
发表于 2016-6-25 10:32:33 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-25 10:38:47 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-25 10:31
会不会是你上声卡芯片的时候芯片装反了 导致短路了 所以待机芯片发烫  还有第一次换声卡芯片的时候型号是一 ...
型号当然一样 绝对没装反的
发表于 2016-6-25 10:40:31 | 只看该作者 �
图纸上应该都能看到吧,不行就上点位图
发表于 2016-6-25 10:45:50 | 只看该作者 �
有结果了吗 很想知道怎么解决的
发表于 2016-6-25 10:47:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 10:58:08 | 只看该作者 �
个人感觉还是在换声卡的时候哪里没弄好
发表于 2016-6-25 10:58:47 | 只看该作者 �
标题醒目。感谢创想
发表于 2016-6-25 11:07:47 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-6-25 11:10:29 | 只看该作者 �
能显示logo的 供电应该是没有问题的 待机芯片第一个换了试了的 不是待机芯片的问题  详情 回复 发表于 2016-6-25 11:18
发表于 2016-6-25 11:13:38 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-6-25 11:14:53 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-25 11:18:16 | 只看该作者 �
贵州桐梓小熊 发表于 2016-6-25 11:10
那就先不管声卡芯片 现在去看看待机芯片有引脚脚短路没有 还有主板上面的电感也看看 没有短路换一个待机 ...
发表于 2016-6-25 11:18:45 | 只看该作者 �
建议用点位图配合图纸一起看
发表于 2016-6-25 11:24:31 | 只看该作者 �
点位图配合图纸一起看
发表于 2016-6-25 11:33:14 | 只看该作者 �
你确定  你没掉件吗
发表于 2016-6-25 12:14:25 | 只看该作者 �
想去温控保护的话,直接把D3601拆了
发表于 2016-6-25 12:17:07 | 只看该作者 �
不一定是温控的问题
