查看: 2159|回复: 7
显示器显像管可以换吗
发表于 2009-3-21 09:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星17寸显像管管径破裂
可以换15寸显示器的管径吗
发表于 2009-3-21 09:54:06 | 只看该作者 �
不可以,很多电压都不一样。
发表于 2009-3-21 10:02:01 | 只看该作者 �
即使都是17寸的参数也不一样。需要看型号或进行调整。
发表于 2009-3-21 10:03:55 | 只看该作者 �
除了要改各极电压外,还要注意偏转是90度的还是180度的
发表于 2009-4-22 18:03:29 | 只看该作者 �
型号和参数匹配就能用!但应该看清楚!
发表于 2009-4-22 18:27:29 | 只看该作者 �
当然可以换的呀,只是换这个成本很高的
发表于 2009-4-24 08:23:09 | 只看该作者 �
显示器要是查到障碍在显像管,就做报废处理吧,修理成本很高,而且难度很大。
发表于 2009-4-24 20:40:30 | 只看该作者 �
因地制宜 如有坏机好管可以换的 最好 17换17
