查看: 5432|回复: 14
lenovo IH61M 简单维修
发表于 2016-6-24 20:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前几天同行拿来一块联想的IH61M主板。
放了几天没时间修,今天同行过来催。无奈,上电看下。
发现可以正常触发,量各项供电。
除了无集显供电,其他供电都正常。
无集显供电,那就先往简单的想。
读取BIOS后才有集显供电,那就先刷BIOS。无果。
集显供电由主板上一个小八角芯片控制。量脚位电压,有输入,但没输出。
刚好手上有块一样的坏板。
直接在CPU供电上拆个(不拆集显的,谁知道好坏~~)换下。
亮机。
国际惯例。发个BIOS。混个分,缺分数,不胜感激!
lonovo IH61M REV1.0.rar (2.23 MB, 下载次数: 31)
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
scq330 + 10 送分财子来了...
ndo + 2 你只要敢发帖,我就敢加分。
冬至的那天 + 2
发表于 2016-6-24 20:22:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没错!我就是来混分的。。。
发表于 2016-6-24 20:37:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集显供电芯片,发个型号出来啊?
发表于 2016-6-24 21:10:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
简单明了,思路很清晰
发表于 2016-6-24 21:21:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
集显没供电 装个独立显卡咋样
我就是这样干的,好像没事,能正常的用...  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:49
现在好多集显供电难修,经常修不出来  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:28
发表于 2016-6-24 21:28:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
woku136 发表于 2016-6-24 21:21
集显没供电 装个独立显卡咋样
现在好多集显供电难修,经常修不出来
发表于 2016-6-24 21:29:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那个就是跑亮机马不亮对不对?
发表于 2016-6-24 21:36:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不过下次请楼主加上关键图片,别再混分了
发表于 2016-6-24 21:49:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
集显没供电 装个独立显卡咋样
装个独立显卡还能争点气 ,不修的来的快还稳定。 不费脑子 。客户也愿意 花钱买东西  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:59
发表于 2016-6-24 21:51:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
集显供电下正常   多数都是跑不过内存的故障   芯片坏得还真少见
发表于 2016-6-24 21:59:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2016-6-24 22:23:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
是很凑巧的案例,一般不会这么简单估计是芯片虚焊造成的
发表于 2016-6-25 00:04:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有料板就是好啊
发表于 2016-6-25 00:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有修到过换芯片出集显供电的
发表于 2016-6-30 09:21:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没这个板的图纸吗?有的说一下谢谢
