查看: 2533|回复: 25
E420 不触发
发表于 2016-6-24 19:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号10282-2 不触发 待机电流0.03 ,按开关没反应,测3.3V为1.8V 5V为0.9V EC44脚短接电流到0.11掉电 换了3 5v芯片 EC 刷了BIOS 还是一样  那位大神遇到过
发表于 2016-6-24 20:19:08 | 只看该作者 �
感觉像是有短路一样
发表于 2016-6-24 20:53:13 | 只看该作者 �
这个机子通病是95280芯片爱坏
换了3个 还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:15
发表于 2016-6-24 21:15:11 | 只看该作者 �
mr福尔马林 发表于 2016-6-24 20:53
这个机子通病是95280芯片爱坏
换了3个  还是一样
发表于 2016-6-24 21:21:25 | 只看该作者 �
测待机芯片工作条件。
发表于 2016-6-24 21:41:47 | 只看该作者 �
查3/5V 开启正常不?
发表于 2016-6-24 22:06:49 | 只看该作者 �
44脚是什么信号?
发表于 2016-6-24 22:46:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了芯片电压还是老样子吗
是的 还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:10
发表于 2016-6-25 10:10:41 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-24 22:46
换了芯片电压还是老样子吗
是的 还是一样
发表于 2016-6-25 10:27:43 | 只看该作者 �
反馈电路查了没有
发表于 2016-6-25 10:39:03 | 只看该作者 �
我也有一台,没思路了,等大神
发表于 2016-6-25 10:48:09 | 只看该作者 �
导致短路了 所以待机芯片发烫  还有第一次换声卡芯片的时候型号是一样的吗
发表于 2016-6-25 11:03:43 | 只看该作者 �
那你先把3.3V和5V修好
发表于 2016-6-25 11:05:14 | 只看该作者 �
换EC就好了
发表于 2016-6-25 11:05:41 | 只看该作者 �
这EC好多假的,就得多买2个
发表于 2016-6-25 11:06:13 | 只看该作者 �
我当时换了4个EC才好
发表于 2016-6-25 11:07:37 | 只看该作者 �
只要3V5V有了,这机器EC也是有问题的
发表于 2016-6-25 11:29:27 | 只看该作者 �
这机器应该是不触发不出待机的再测测待机条件
发表于 2016-6-25 12:03:34 | 只看该作者 �
是的,学习了。
发表于 2016-6-25 14:06:44 | 只看该作者 �
估计不好整了。。。
