查看: 5746|回复: 29
Y470打上独显驱动就死机
发表于 2016-6-24 19:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台Y470,客户描述死机,经过测试确实是死机,发现只要一打N卡显卡驱动,用几秒就死机,有时打上显卡驱动一重启界面就死机。禁用独显一切正常,于是加焊显卡,刷 BIOS故障依旧。还有显卡供电U49  1.5V电压也正常。实在没招了,请各位师傅帮忙分析分析。
发表于 2016-6-25 21:41:21 | 只看该作者 �
还是显卡 或者显存问题
发表于 2016-6-24 20:28:58 | 只看该作者 �
查完显卡的所有供电,都正常,就要换显卡了
发表于 2016-6-24 21:25:31 | 只看该作者 �
查显卡的条件 条件正常 就是显卡 和显存
发表于 2016-6-25 08:05:18 | 只看该作者 �
换显存 显卡吧
发表于 2016-6-25 09:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 09:23:02 | 只看该作者 �
装的是官网上的显卡驱动吗?集成,独立的驱动装系统时先不要装,从官网下载集成,独立显卡驱动安装试试,我之前好像遇到过,试试吧
发表于 2016-6-25 09:30:04 | 只看该作者 �
有些显卡,加焊和值球都不管用的,只能换
发表于 2016-6-25 09:32:18 | 只看该作者 �
这个一定要大官网的驱动。在不行,问题应在现存。
独显驱动是官方下载的  详情 回复 发表于 2016-6-25 19:19
发表于 2016-6-25 10:53:29 | 只看该作者 �
这个故障是Y470的通病吧,查一下显卡背面有个电压转换管有没有电压出来。
发表于 2016-6-25 19:19:06 | 只看该作者 �
独显驱动是官方下载的
发表于 2016-6-25 19:28:04 | 只看该作者 �
取下来重植下,不行换显卡
发表于 2016-6-25 20:23:26 | 只看该作者 �
查显卡条件,条件满足的话直接换显卡
发表于 2016-6-25 21:16:32 | 只看该作者 �
这是要换显卡了吧
发表于 2016-6-25 21:17:27 | 只看该作者 �
显卡爆掉了。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-25 21:18:54 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2016-6-25 21:21:09 | 只看该作者 �
应该显卡芯片问题吧,换吧。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-25 21:24:22 | 只看该作者 �
可能要换新显卡了
发表于 2016-6-25 21:24:25 | 只看该作者 �
排除外围电路的话,显存,显卡
发表于 2016-6-26 00:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡老化加焊重植不一定管用
