查看: 8826|回复: 11
场管A09N03N能用什么型号代换
发表于 2016-6-24 15:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
CPU供电场管。 华硕H61主板4P接口对地短路,上下管都是A09N03N测得其中一相的下管GS短路,找不到这个型号的管,不知道参数,能用其它什么型号代换?能在其它主板CPU供电场管找代换吗?
用D452和D472代换,可以开机,CPU没供电,下管D极0V,内存有1.5V,没插内存,CPU供电就不出来吗?
发表于 2016-6-24 15:34:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主不是做维修的,,,
CBR
不是专业修主板,业余有空才搞一搞  详情 回复 发表于 2016-6-24 15:44
发表于 2016-6-24 15:38:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以代换…
发表于 2016-6-24 15:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修公司 发表于 2016-6-24 15:34
楼主不是做维修的,,,
不是专业修主板,业余有空才搞一搞
发表于 2016-6-24 17:20:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从其它拆件板CPU供电处拆管子来换就OK。
发表于 2016-6-24 19:31:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就从CPU供电处拆就好了,如果还会烧的可能要考虑芯片
发表于 2016-6-24 22:14:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
其它板子CPU供电处的管子拆过来就OK
发表于 2016-6-24 22:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是不是上下管要一起换掉?
对啊,顺便把VRM也换了  详情 回复 发表于 2016-6-24 23:27
发表于 2016-6-24 23:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CBR 发表于 2016-6-24 22:41
一般是不是上下管要一起换掉?
对啊,顺便把VRM也换了
发表于 2016-6-24 23:28:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕主板换的时候小心点好多烧cpu的
发表于 2016-6-24 23:56:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
其他位置拆
发表于 2016-6-25 03:16:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用D452和D472代换,开机不保护了,但没有CPU供电,代换的不好?
