查看: 1586|回复: 10
[三星]
求大师指导下
发表于 2016-6-24 14:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个三星32寸的显示器,是游戏机房用的,情况是亮1秒就灭了,然后又亮又灭,一直如此反复,电源指示灯也跟着灭和亮,TB买了电源板和高压板,都一样,不知道是不是灯管问题,这种灯管我还是第一次见,也不知道该怎么测试,亮那1秒的时候看灯管也没有发红的迹象,求大师们帮小弟分析下,应该不会是驱动板照成的吧
发表于 2016-6-24 14:51:05 | 只看该作者 �
很有可能是驱动板   开机后把开关板线拔了  排除下开关板
发表于 2016-6-24 15:03:44 | 只看该作者 �
在亮灭的过程中,检测一下电源电压,看看有没有变化,从而定位故障部位。电源电压没有变化的话,就是驱动板了。
发表于 2016-6-24 19:20:31 | 只看该作者 �
如果你把开关按键板拔了的情况下还是这样就是驱动板的问题。
开关键已经拔了,还是一样,这就说明是驱动板的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:52
发表于 2016-6-24 21:12:48 | 只看该作者 �
楼上说的基本就这样了  一是看电压 有没有跳  二是排除开关漏电的现像    可以改个通用的驱动板上去看看
发表于 2016-6-25 10:52:47 | 只看该作者 �
如果是驱动板问题的话,这个驱动板要配屏的,就算买一样的也不一定会支持我这块屏,说是要改,这个不会搞啊
换通用板的话对照屏型号刷程序进去  详情 回复 发表于 2016-6-25 12:16
发表于 2016-6-25 12:16:45 | 只看该作者 �
如果是驱动板问题的话,这个驱动板要配屏的,就 ...
换通用板的话对照屏型号刷程序进去
那直接可以读取旧的驱动板里面的程序备份了以后刷到新的驱动板里吧!  详情 回复 发表于 2016-6-25 14:26
发表于 2016-6-25 14:26:16 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-25 12:16
换通用板的话对照屏型号刷程序进去
那要看你换的是什么板子芯片不一样不能用  详情 回复 发表于 2016-6-25 14:40
发表于 2016-6-25 14:40:22 | 只看该作者 �
那要看你换的是什么板子芯片不一样不能用
发表于 2016-6-26 17:14:34 | 只看该作者 �
这种驱动板又不贵,直接换一片试。
发表于 2016-6-26 17:48:15 | 只看该作者 �
这种U形灯管的很多高压板不行的
