查看: 2777|回复: 20
联想昭阳E49A不开机
发表于 2016-6-24 13:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机拿 来的时候.有一个很怪的现像就是.直接按开关没反应..按联想专用的一键还原可以正常开机还能显示..不过几秒后就断电了.从电路图可以看出..这个主反的3V和5V是按下开关后才会有的..此时不开机是..电源芯片TPS51225有点小烫.
主板拆开.测试发现.:
KBC_PWRBTN# 只有1.5V—1.32V 之间
开始以为是EC芯片有问题..换了一片结果可以按开关..正常显示了..试机很多次也正常了..开关脚的电压都对了..有 3V电压.
没有用几天结果..老问题又出现了..
说明换了EC不是EC的事..再找别的路..发现这个KBC_PWRBTN#这个电压始终不对..而这个电压来自
断开R2735电阻  电压也是一样的1.几V..这时问题比较明显了看来是分压电压没出来..3D3V_AUX_S5  3.3V是标准的..直接将R2734先换一个.电压就都正常了..
说的是有新功能.居然..发个贴子还是这样麻烦..传图片还是不得行..不知道为何..
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
jiafu000 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huanglong914 + 2
小白修本本 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhanziyv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
今夕、何夕 + 2 鼓励发帖
发表于 2016-6-24 13:54:46 | 只看该作者 �
居然搜不到自己的这一贴.真怪
发表于 2016-6-24 14:12:45 | 只看该作者 �
是分压的电阻坏了么
发表于 2016-6-24 14:22:42 | 只看该作者 �
路过学习啦
发表于 2016-6-24 14:51:30 | 只看该作者 �
电阻坏吗对不
发表于 2016-6-24 17:07:26 | 只看该作者 �
测试电阻是对的..就是不分压..直接换了一个上分压10K电阻..
发表于 2016-6-24 17:25:47 | 只看该作者 �
现在积分好贵,在楼主这里混1分,还请楼主见谅。
发表于 2016-6-24 19:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种应该故障可以秒杀,ec的kbc_pwrbtn#到开关就二个分压电阻一个电容,故障好锁定
发表于 2016-6-29 15:17:01 | 只看该作者 �
补:此机就是这个信号不对..是KBC_PWRBTN_EC# 这条信号漏电 换句话说就是这个板子这条线出问题了..最后是将这条线全部断开.做空..其它元件自己改到空处..
发表于 2016-6-29 15:33:06 | 只看该作者 �
过来学习了   不错 不错
发表于 2016-6-29 17:04:36 | 只看该作者 �
KBC_PWRBTN#这个信号上次有个E431键盘进水腐蚀大片导致这个没出来,屏幕时亮时暗的
发表于 2016-6-30 09:27:47 | 只看该作者 �
电阻坏的很少吧
发表于 2016-6-30 09:55:00 | 只看该作者 �
昭阳这种板子,感觉做工不太好,之前就碰到过断线的。
发表于 2016-6-30 10:02:46 | 只看该作者 �
电阻坏的几率很小!楼主够细心啊
发表于 2016-6-30 10:18:57 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2016-6-30 10:20:44 | 只看该作者 �
分压电阻也是比较容易坏的
发表于 2016-7-15 11:04:21 | 只看该作者 �
楼主图纸发一个
发表于 2016-7-15 11:04:48 | 只看该作者 �
遇到一台没有CPU供电的,需要看下图纸,谢谢
发表于 2016-7-15 12:27:28 | 只看该作者 �
可以,挺细心的,,,学习啦
发表于 2016-7-15 12:57:11 | 只看该作者 �
学习学习............
