查看: 2601|回复: 5
DDI一代内存供电2.0V
发表于 2009-3-20 20:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDI一代内存供电2.0V,换了三级管仍然如些
发表于 2009-3-20 20:14:02 | 只看该作者 �
检查前级 检查电容
发表于 2009-3-21 00:24:39 | 只看该作者 �
应该检查前级,稳压基准电路
发表于 2009-3-22 00:33:54 | 只看该作者 �
检查前级 检查电容
发表于 2009-4-12 14:23:10 | 只看该作者 �
先查控制极电压是否正常
发表于 2009-4-12 14:48:06 | 只看该作者 �
换一下内存旁边的8脚
