查看: 7068|回复: 41
M4A87T PLUS 盲修
发表于 2016-6-23 16:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上收到客户拿过来一块板  一看型号M4A87T  PLUS 故障为开机不显  ,而且接上电 机箱电源指示灯就亮了,果断是换了个电源试了 一下  可以开机了  以为好了  换上电源测试  开机2小时没有问题 ,就撤了 放一边了  中午客户来拿电脑  一开机居然又开不了,
看样子 不是电源问题    主板坏了   报价完  拆出来目测没有什么问题
但是发现一个问题就是  第一次开机 是不跑码  但是拔掉电源线  再通电是可以正常跑码直到显示 ,奇了怪了
那好吧 只好测试不开机的时候 电压咯  不开机的时候内存电压正常    北桥 南桥 都偏低  CPU 1.0V  开始怀疑是GS324坏了  换了 还是一样  好吧 维修陷入了瓶颈
吃完饭 再继续    论坛看了下 这个板是没有图纸的 只好盲修了   突然想到 插上电机箱电源灯会亮  不对啊  讲道理那个只有按下开关触发后才会亮的
测量发现 PLED针脚  没触发已经有5V了 显然不对  开始跑电路 这个电压经过一个电阻来至于P0Q84 在内存槽旁 经过测量 控制没有, 输入5V,  输出5V
不该出的电压出了 要么管子本身坏 要么控制不对  没图纸 好在这个管子挺多的 华硕的板子基本都有  疯枪伺候   换完5V还是有输出 那只有往后查控制了 控制连到CPU座子上面P0Q85的输入级  我们不管他继续  到旁边一个822的排阻上 看图
排阻一端有5V一端 没有  嘿嘿 问题应该在这了   换上去 5V 有了  现在 冷机 插电一次开机 OK   机箱电源指示灯也正常了 故障修复。
以前老是修华硕的板 都是小排阻(822)坏    呵呵 没想到大的也爱坏   好了 修好了  希望大家以后遇到这个故障 能够给大家提供方便,感谢!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
其实我不帅 + 2 ....00000......
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-23 16:43:35 | 只看该作者 �
自己顶一个!
发表于 2016-6-23 16:54:42 | 只看该作者 �
asus的主板就是822坏的的多修的脑壳都疼
是啊 有通病的就好修 呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-23 18:23
发表于 2016-6-23 18:23:29 | 只看该作者 �
是啊  有通病的就好修  呵呵
发表于 2016-6-23 19:17:43 | 只看该作者 �
华硕822排阻  都跟他有关系
发表于 2016-6-23 19:58:19 | 只看该作者 �
这也被楼主修出来了,技术真不错
发表于 2016-6-23 20:49:50 | 只看该作者 �
最后大排阻也容易坏
发表于 2016-6-23 22:04:37 | 只看该作者 �
跑线辛苦 加分鼓励
感谢 支持  详情 回复 发表于 2016-6-25 13:37
发表于 2016-6-23 23:12:04 | 只看该作者 �
其实大排阻更爱坏
发表于 2016-6-24 01:36:38 | 只看该作者 �
PLED针脚是什么信号主板上那个针脚?
就是跟开机针在一起的 一般是9针  详情 回复 发表于 2016-6-25 13:41
发表于 2016-6-25 13:37:09 | 只看该作者 �
感谢 支持
发表于 2016-6-25 13:41:03 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-6-24 01:36
PLED针脚是什么信号主板上那个针脚?
就是跟开机针在一起的 一般是9针
发表于 2016-6-25 14:17:14 | 只看该作者 �
  加分 鼓励了  不错
感谢 加分 希望以后碰到这样的 对大家有帮助  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:44
发表于 2016-6-25 15:07:41 | 只看该作者 �
东西坏的太多了
发表于 2016-6-25 16:56:50 | 只看该作者 �
不错   简单明了
发表于 2016-6-25 17:02:08 | 只看该作者 �
asus的主板就是822坏的的多
发表于 2016-7-17 19:45:37 | 只看该作者 �
我这个正在检查,不触发
发表于 2016-7-17 21:18:13 | 只看该作者 �
吃个饭就有思路了 也是牛啊
发表于 2016-7-17 21:27:43 | 只看该作者 �
822 算是一盞明燈~
发表于 2016-7-17 21:38:06 | 只看该作者 �
又是822啊
是啊 最近又修到一个M5A78的 跑码掉电 是IO(小IO)右上方的大822坏了 换了就好了  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:44
