查看: 5250|回复: 65
hp6520s开机掉电/亮机1.4秒掉电
发表于 2016-6-23 12:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天迅维网 维护了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
       今天有时间发一个帖子, 这是我自己维修用的 专用电脑 昨天我看风扇温度高啊  拆开清灰 然后发现风扇需要换(风扇最吹会响 修不了) 然后找不到合适型号的 找了一个小的 放里面就ok了 ,比较式自己维修的电脑 都是免费  。。。。
       然后装机之后 亮了 显示hplogo了  只是1秒多 一点的时间 然后掉电啊 我的天 怎么维修啊, 继续拆开 也没电脑 就用客户的电脑上   迅维网 找图片    看通病 有一个帖子给我 问题 一模一样  900多人看没几个人回复 ,  自己研究吧,,,其实我也没头绪 然后自己 测量 开关的时候 发现 开关到ec 是直接连接的 ec79脚  对地 阻止4欧美   挑起来时700 多换了 ec 果断亮机 , 不知道  各位同仁是不是给我的问题一样 。。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-23 12:56:35 | 只看该作者 �
EC 79脚是什么信号?
PWR_SWIN#_3  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:14
发表于 2016-6-23 12:56:48 | 只看该作者 �
可以啊 ~~  细心还是好
发表于 2016-6-23 12:57:55 | 只看该作者 �
有通病真好。。客户的机器就直接收钱、了
发表于 2016-6-23 13:07:45 | 只看该作者 �
79脚是什么信号
发表于 2016-6-23 13:08:53 | 只看该作者 �
按道理 你这样开关直接进79 接GND 不应该没反应么 好奇怪!
发表于 2016-6-23 13:09:52 | 只看该作者 �
什么时候我才学到这程度
很简单 小小 努力一下啊  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:16
发表于 2016-6-23 13:11:46 | 只看该作者 �
我也想问79脚是什么信号?断了会不会出问题?
pwr_swin#_3 和开关相连得  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:15
发表于 2016-6-23 13:14:51 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2016-6-23 12:56
EC 79脚是什么信号?
PWR_SWIN#_3
笔记本的开机开关?  详情 回复 发表于 2016-6-23 15:47
发表于 2016-6-23 13:15:45 | 只看该作者 �
pwr_swin#_3     和开关相连得
好的,我知道了  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:22
发表于 2016-6-23 13:16:11 | 只看该作者 �
安达 发表于 2016-6-23 13:09
什么时候我才学到这程度
很简单 小小 努力一下啊
发表于 2016-6-23 13:21:38 | 只看该作者 �
又吃豆腐了
发表于 2016-6-23 13:22:55 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-6-23 13:15
pwr_swin#_3     和开关相连得
好的,我知道了
发表于 2016-6-23 13:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
965的机器,太老了开关短路很正常,论坛这种开关短路案例很多,都是亮一下几秒就没了
这个型号的 很少吧 我去论坛看了 不过还是修好了 谢谢 谢谢 论坛  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:39
发表于 2016-6-23 13:28:24 | 只看该作者 �
看见51511的芯片··我就想起这机的通病···
哈哈 一加焊显卡就坏的 通病  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:40
发表于 2016-6-23 13:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看错了,是EC脚对地几欧,是要换EC的
你别诱导我 啊 是我 写错了 还是你看错了啊  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:40
发表于 2016-6-23 13:36:33 | 只看该作者 �
电容拉低了开关信号
发表于 2016-6-23 13:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 13:40:12 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-23 13:29
看错了,是EC脚对地几欧,是要换EC的
发表于 2016-6-23 13:40:51 | 只看该作者 �
哈哈  一加焊显卡就坏的 通病
