查看: 1982|回复: 6
DELL 22.5 无待机简单维修
发表于 2016-6-23 12:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  22.5一体内,拿来,0.03的电流,按开关没点反应,拆开,测3.3V对地0.02电阻,太低,烧鸡,发现在网卡发热,拆了,由于客户用的是WFI所以直接拆了,不装它了     后来还是出了一点小插曲,我用可调电源试机的时候,发现在老是重启,后来用了它自己的原装电源,就不重启了,刚开始还以为没修好,还好用了它自己的电源试机
发表于 2016-6-23 13:12:06 | 只看该作者 �
就是3.3短路,拆掉网卡就OK了.
是的,是的  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:11
发表于 2016-6-23 13:33:45 | 只看该作者 �
就是3.3短路,拆掉网卡就OK了
发表于 2016-6-23 14:00:17 | 只看该作者 �
是网卡的问题么??
发表于 2016-6-23 17:11:58 | 只看该作者 �
浪の大街独舞 发表于 2016-6-23 13:12
就是3.3短路,拆掉网卡就OK了.
是的,是的
发表于 2016-6-23 17:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有图纸吗?
发表于 2016-6-24 01:58:14 | 只看该作者 �
没有待机 网卡坏了 好在不是坏了桥
