查看: 1676|回复: 11
ga-p35-ds3l 不触发,维修记录
发表于 2016-6-22 22:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   更换14.318,OK收钱
发表于 2016-6-22 23:00:10 | 只看该作者 �
这个14.318是哪里的晶体,会不开机?
主板时钟的,,。。  详情 回复 发表于 2016-6-22 23:21
发表于 2016-6-22 23:21:15 | 只看该作者 �
主板时钟的,,。。
发表于 2016-6-22 23:25:34 | 只看该作者 �
主板14.318时钟会造成不触发吗?
发表于 2016-6-23 00:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次听说14.318也影响开机。
发表于 2016-6-23 01:13:16 | 只看该作者 �
楼主骗人把 换14.318应该不关那个问题把
发表于 2016-6-23 06:59:12 | 只看该作者 �
为什么,老徐只说32.768会导致不触发,没说过14.318也会导致不触发,这不符合时序,
发表于 2016-6-23 07:57:21 | 只看该作者 �
你这也说得太简单了吧   可信度太低了
发表于 2016-6-23 09:28:29 | 只看该作者 �
写错,是32.768
我说呢,14.318正常是要CLK_EN正常后才发出的,总不可能还没触发就有CLK-en吧  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:45
发表于 2016-6-23 09:36:27 | 只看该作者 �
可能会不稳定  要和谐振电容一起换
发表于 2016-6-23 10:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 14:24:44 | 只看该作者 �
你这个说的太简洁了吧好歹来点思路
