查看: 6627|回复: 75
苹果A1286触发有声音不显示 (MacBookProA1286)
发表于 2016-6-22 21:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2016 . 6 . 22.
地点:北京
型号:MacBookProA1286(2010款)
板号:K18 820-2850-A
故障:触发不显示
客户拿来机器先是描述问题故障,按开机键有声音不显示,随后自己测试确实有声音不显示键盘大小写灯都可以亮估计可以进系统吧,话不多说就拆开看了一通,发现主板进水导致主板屏接口底座有点烧糊,拔下屏线发现已经烧坏,之后就给客户报价客户同意维修。
随后清理进水的地方,测屏接口发现35,36脚短路,拔下屏线不短路,打开图纸一看35,36脚是LED控制信号,35和36不会导致不亮啊而是导致亮了之后有部分LED灯不亮,一查PPVOUT_S0_LCDBKLTYP 主电压这个没有12V,是什么导致PPVOUT_S0_LCDBKLTYP 没有电压呢,发现是F9800坏了,换上F9800有了PPVOUT_S0_LCDBKLTYP,查插上屏还是一样的故障。
拆下屏线发现这个PPVOUT_S0_LCDBKLTYP电压没有了,在细细观察主板屏接口底座里面35,36脚也烧糊了,就换了个屏接口底座和F9800在测试发现还是不行,而且又把PPVOUT_S0_LCDBKLTYP这个电压搞没有了。
接着修复PPVOUT_S0_LCDBKLTYP,现在怀疑屏或屏线线有问题,打算换根屏线,那就拆屏吧,屏是封胶的不是像普通那样那么简单就可以搞下来了,先的加热玻璃板封胶的地方,慢慢的一点一点的撬不可以用太硬太厚的东西撬不然玻璃板会碎裂,我选择的是废旧不用的银行卡,慢慢的一点一点弄开,终于把玻璃板取下来了,取下来要吧屏用东西包起来这样就不会弄得满屏都是手印,免得到时候不好擦,换了一根屏线以后终于好了。
第一次发,要是觉得有点意思就加一下分吧,加分不扣自己分的。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员11439950.5元2022-5-8 13:28
 会员3774770.5元2022-2-10 16:29
 会员3898090.5元2021-12-28 13:40
 会员2190590.5元2021-11-23 11:44
 会员4128450.5元2021-7-21 15:19
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +71 收起 理由
小飞2H + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
taxuewuhen + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
从为我为从 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新达电脑维修 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
376446567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangzhilun0817 + 2
mlh20120107 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
evkgqo2 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zijianone + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dengfei + 1 天才容易被妒忌
本文由 会员1060613 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-24 10:56:40 | 只看该作者 �
主板上屏线接口也是有黑胶的吗?  看上去就好麻烦。 楼主厉害了
主板上面屏线接口下面没有黑胶的。  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:01
发表于 2016-6-22 22:21:08 | 只看该作者 �
学习了  支持
发表于 2016-6-22 22:26:53 | 只看该作者 �
屏线把主板弄烧了吧
发表于 2016-6-22 22:29:05 | 只看该作者 �
苹果就是贵 利润大
发表于 2016-6-22 22:42:02 | 只看该作者 �
正常使用的机器,怎么会一起坏这么多
进水的机器。  详情 回复 发表于 2016-6-22 23:19
发表于 2016-6-22 23:19:20 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-22 22:42
正常使用的机器,怎么会一起坏这么多
进水的机器。
发表于 2016-6-23 00:33:11 | 只看该作者 �
刚看到标题时 还以为是显卡坏,打开后就黑乎乎的屏线接口就映入眼帘
第一次发选错板块了,还好版主给修给过了。  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:32
发表于 2016-6-23 08:17:52 | 只看该作者 �
打扰一下,这个电脑一起来热不热,我的1286和这个一个版本的好烫,。拆下后盖的话,随便怎么用一点温度都没有,不知道怎么回事情
铝合金后盖 扇热比较快  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:44
发表于 2016-6-23 08:45:49 | 只看该作者 �
顶,技术加手工
发表于 2016-6-24 08:39:02 | 只看该作者 �
胆大心细,技术练得不错,好帖,必须加分支持!各位来的看客,分加起来!
谢谢,以后争取多分享经验。  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:33
发表于 2016-6-24 08:49:39 | 只看该作者 �
厉害厉害  学习了
发表于 2016-6-24 08:51:17 | 只看该作者 �
这机器坏的有点多,楼主水平不是一般的
发表于 2016-6-24 09:03:21 | 只看该作者 �
进水的有明显腐蚀吧
是的,有腐蚀的但是进的不多,导致主板屏线底座烧。  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:34
发表于 2016-6-24 09:09:09 | 只看该作者 �
屏接口   也可以  拆啊   厉害
可以得,也不是很好拆,一定要小心。  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:34
发表于 2016-6-24 09:09:25 | 只看该作者 �
进水   的机器什么问题都会出现的
发表于 2016-6-24 09:13:52 | 只看该作者 �
屏接口   都没换过  这个好换吗  有没有技巧
掌握好温度就可以了。  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:35
发表于 2016-6-24 09:17:52 | 只看该作者 �
11111111111111111111
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
zijianone -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
dengfei -1 楼主总是在灌水之间徘徊
发表于 2016-6-24 09:18:07 | 只看该作者 �
屏线把主板搞坏的吧   不换屏线会不会继续烧
屏线已经更换了,拆屏就是为了更换屏线。  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:36
发表于 2016-6-24 09:32:50 | 只看该作者 �
厉害  支持一下
发表于 2016-6-24 10:32:19 | 只看该作者 �
