楼主: weiyf0125
苹果A1286触发有声音不显示 (MacBookProA1286)
发表于 2016-6-24 10:33:06 | 只看该作者 �
赵子文 发表于 2016-6-24 08:39
胆大心细,技术练得不错,好帖,必须加分支持!各位来的看客,分加起来!
谢谢,以后争取多分享经验。
发表于 2016-6-24 10:34:21 | 只看该作者 �
孤独=真理 发表于 2016-6-24 09:03
进水的有明显腐蚀吧
是的,有腐蚀的但是进的不多,导致主板屏线底座烧。
发表于 2016-6-24 10:34:59 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-6-24 09:09
屏接口   也可以  拆啊   厉害
可以得,也不是很好拆,一定要小心。
你是 烙铁 拆的 还是bga  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:08
发表于 2016-6-24 10:35:25 | 只看该作者 �
等着我减肥 发表于 2016-6-24 09:13
屏接口   都没换过  这个好换吗  有没有技巧
掌握好温度就可以了。
发表于 2016-6-24 10:36:05 | 只看该作者 �
xiaojiao147 发表于 2016-6-24 09:18
屏线把主板搞坏的吧   不换屏线会不会继续烧
屏线已经更换了,拆屏就是为了更换屏线。
发表于 2016-6-24 10:39:29 | 只看该作者 �
屏接口都烧成这样了
发表于 2016-6-24 10:44:22 | 只看该作者 �
szac18016 发表于 2016-6-23 08:17
打扰一下,这个电脑一起来热不热,我的1286和这个一个版本的好烫,。拆下后盖的话,随便怎么用一点温度都没 ...
铝合金后盖 扇热比较快
发表于 2016-6-24 10:54:51 | 只看该作者 �
看了你的帖子学到了很多
发表于 2016-6-24 10:56:19 | 只看该作者 �
短路了吧,
发表于 2016-6-24 10:56:40 | 只看该作者 �
主板上屏线接口也是有黑胶的吗?  看上去就好麻烦。 楼主厉害了
主板上面屏线接口下面没有黑胶的。  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:01
发表于 2016-6-24 11:01:43 | 只看该作者 �
主板上面屏线接口下面没有黑胶的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
赵子文 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 11:08:19 | 只看该作者 �
weiyf0125 发表于 2016-6-24 10:34
可以得,也不是很好拆,一定要小心。
你是  烙铁 拆的  还是bga
用热风枪取下来的。  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:09
发表于 2016-6-24 11:09:32 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-6-24 11:08
你是  烙铁 拆的  还是bga
用热风枪取下来的。
不会变形吗 换上去 ?  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:21
发表于 2016-6-24 11:17:01 | 只看该作者 �
霸气!苹果就是赚钱
发表于 2016-6-24 11:17:20 | 只看该作者 �
我前几天遇到一个型号和你一样的 没有修好 主板没有进水 就是开机有声音 无图像 键盘也能切换
听起来和我的故障现象差不多,机子还在吗,在你先查查PPVOUT_S0_LCDBKLTYP这个电压有没有。  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:18
发表于 2016-6-24 11:18:57 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-975153-1-1.html 这个链接 我发的求助帖 你看看  详情 回复 发表于 2016-6-24 11:23
发表于 2016-6-24 11:21:15 | 只看该作者 �
weiyf0125 发表于 2016-6-24 11:09
用热风枪取下来的。
不会变形吗  换上去 ?
控制着点温度,不要太高了,高了就变形了。  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:27
发表于 2016-6-24 11:23:46 | 只看该作者 �
我看了,你先修我发的这的地方F9800这个。  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:28
发表于 2016-6-24 11:40:53 | 只看该作者 �
厉害哦   学习了
发表于 2016-6-24 12:27:14 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-6-24 11:21
不会变形吗  换上去 ?
额 高手  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:31
