查看: 4658|回复: 54
k45d 秒杀
发表于 2016-6-22 20:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
根据同行描述 :  安装系统时 突然黑屏
                 接上可调电源    待机电流0.168        不触发        断开电池    在上电    待机依旧高       告知需要留下拆机检测           k45d     只有点位   没有找到图纸
目测没有明显进水 及 烧毁的痕迹 !     待机这么高  心想肯定是哪里短路        随手摸了待机芯片    经过一系列排除          最后锁定  ec   芯片坏  导致待机高
更换后   问题解决!
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
huo1032095853 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 21:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有图     下载不起  点位         求分!!!!!!!!
你有下载分的 可以下载 多发帖积分不是问题 加分  详情 回复 发表于 2016-6-28 21:22
发表于 2016-6-22 21:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
亮机图来一张!
发表于 2016-6-22 21:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
。。直接干的啊?
发表于 2016-6-22 22:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天同刚好秒了一台,线性3.3短路,换EC搞定。
发表于 2016-6-22 22:25:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这ec带程序吗?
不带的 我上次修过同型号。 换上正常使用。  详情 回复 发表于 2016-6-23 08:51
发表于 2016-6-23 08:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-6-23 09:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么判断EC的 是EC发热吗
烧鸡法 我习惯性的手法 呵呵 没有技术含量  详情 回复 发表于 2016-6-28 21:12
发表于 2016-6-23 09:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线性短路吧
发表于 2016-6-23 10:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的焊功可以啊,这个EC焊的真漂亮。。
这焊工确实牛  详情 回复 发表于 2016-6-28 21:33
发表于 2016-6-23 10:45:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
焊工不咋的啊
发表于 2016-6-23 10:57:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
洗下就好漂亮啦
发表于 2016-6-23 11:08:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
OK........
发表于 2016-6-23 11:10:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢楼主分享  加分
发表于 2016-6-23 11:15:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
   再洗洗就更完美了
发表于 2016-6-23 11:20:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这又不是通病,算秒吗
发表于 2016-6-23 11:20:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跟楼主学习经验了
发表于 2016-6-23 11:21:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁
很好.一针见功
发表于 2016-6-23 11:21:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IO现在坏的也多
发表于 2016-6-23 11:22:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这机子我碰到EC坏2个了!
