查看: 965|回复: 0
Gateway维修
发表于 2016-6-22 15:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gateway拿过来不开机,以前见过一台不好开机的是那塑料按键太松了,用烙铁靠了下好的,拆开塑料长条一开不开,万用表一量开关上有3.3V,电源拔掉量地也是通的也就继续拆,拆到光板,量3V 5V都有,给COMS电池放电还是不开,放了下我就表笔接地按开关,丫不通,嘿嘿 问题出来了,换了个开关好了。后来在IO上用烙铁随便拖了下,就装机,上好屏试机,不显跑97,又拆成光板把刚拖的IO重新加拖了下。开机又屏暗,屏线重插不行,只能拆屏了,拿个坏屏插上去亮的,就怀疑灯管了,一看左上脚的磁铁出来了,我就拿下来一开机,不屏暗了,放上去又屏暗,知道情况了也就放那了。
