查看: 2859|回复: 18
GA-G41MT 跑码不过内存
发表于 2016-6-22 13:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41MT 跑码不过内存:
测内存开机的工作条件,发现系统管理总线一脚为0V,今天遇到了同样问题的主板,同是G41.
GA-G41MT.rar
1.35 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 14:10:30 | 只看该作者 �
中间断线,跑线找找呀。
跑线对于我们来说 是浪费时间  详情 回复 发表于 2016-6-22 22:38
发表于 2016-6-22 14:17:58 | 只看该作者 �
楼主,这个主板能上64位系统么?
肯定可以的,我经常修这板子  详情 回复 发表于 2016-6-22 18:58
发表于 2016-6-22 18:25:43 | 只看该作者 �
这个为什么会断
难道制作pcb板的时候某处腐蚀过度
发表于 2016-6-22 18:58:22 | 只看该作者 �
jjb100 发表于 2016-6-22 14:17
楼主,这个主板能上64位系统么?
肯定可以的,我经常修这板子
发表于 2016-6-22 18:59:51 | 只看该作者 �
是不是飞线给它一个3.3V啊
发表于 2016-6-22 22:38:14 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2016-6-22 14:10
中间断线,跑线找找呀。
跑线对于我们来说 是浪费时间
发表于 2016-6-22 22:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说遇到这问题,飞线后就好了。
发表于 2016-6-23 00:16:33 | 只看该作者 �
这个是通病了,碰到不少
发表于 2016-6-23 01:09:39 | 只看该作者 �
这个也是通病了 不过我飞的是南桥边上的102
发表于 2016-6-23 11:49:38 | 只看该作者 �
就是内存VDDSPD嘛?我一般都是从24口电源飞过去的你这飞的太长了
系统管理总线  详情 回复 发表于 2016-6-23 11:52
发表于 2016-6-23 11:52:23 | 只看该作者 �
系统管理总线
噢。知道了,遇到VDD短线比较多,所以想到短线直接想到VDDSPD了  详情 回复 发表于 2016-6-23 11:54
发表于 2016-6-23 11:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 13:19:57 | 只看该作者 �
这么长的线,客户不给钱了!!!把断点找出接上最好!
估计是机箱一起的,装进去就看不见了,单板客户看到这样,那脸拉得老长了。  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:34
发表于 2016-6-23 13:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-23 13:50:44 | 只看该作者 �
客户能接受就行 我这边的客户都是能快就快  能修好就行
发表于 2016-6-23 14:01:54 | 只看该作者 �
这个是断线了吧
发表于 2016-6-23 16:56:46 | 只看该作者 �
断了一个线还是?????????
断线,懒得找。  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:01
发表于 2016-6-23 17:01:21 | 只看该作者 �
锐诚电脑 发表于 2016-6-23 16:56
断了一个线还是?????????
断线,懒得找。
