查看: 2676|回复: 12
hp g4 主板DAOR33MB6F REV:F 开机屏显示2秒后白屏,外接屏正常
发表于 2016-6-22 12:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能显示2秒就能说明屏与屏线是好的,测屏各脚电压正常,求高手指点
发表于 2016-6-22 13:28:14 | 只看该作者 �
查一下屏供电。
发表于 2016-6-22 19:28:46 | 只看该作者 �
屏供电电压正常
发表于 2016-6-22 19:39:07 | 只看该作者 �
显卡加焊下
发表于 2016-6-22 21:05:08 | 只看该作者 �
换个屏试试,一样故障从屏接口查电压是否变化
发表于 2016-6-22 23:33:07 | 只看该作者 �
为什么我想到的是先刷个BIOS???
发表于 2016-6-23 00:07:47 | 只看该作者 �
换屏,不行测试屏供电
发表于 2016-6-23 09:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏正常一下也不代表就是好的
发表于 2016-6-24 00:04:10 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们的回帖,只有屏没有更换了,BIOS刷写过,桥重植过。外接屏开机时屏内屏会闪一下(BIOS画面变为WINDOWS开机画面时内屏会闪一下,WINDOWS到桌面时会闪一下。)屏闪动是不是说明屏的控制信号以发到屏上,有可以是数据信号与时钟不同步吧
发表于 2016-6-24 09:27:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-6-24 15:38:31 | 只看该作者 �
来学习的
发表于 2016-6-24 15:51:08 | 只看该作者 �
能显示两秒不一定就代表屏是好的哦?有的屏能显示一个小时白屏的,都是屏的问题一大堆
发表于 2016-6-24 15:56:55 | 只看该作者 �
我想到的·就是换个平看看先·
