查看: 3940|回复: 21
[维修求助]
苹果6开机55MA左右
发表于 2016-6-22 09:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一个手机,开机55MA左右,故障客户描述是用着用着手机白屏,然后慢慢变黑,黑了之后就不开机了,连接充电器和电脑也没有用。
然后拆机,先测量工作电压,各组电压都正常,发现PP GPU 没有1V左右的电压。发现PP GPU短路,测反相阻值,在4欧左右。
请问大家是怎么回事啊?
发表于 2016-6-22 19:48:45 | 只看该作者 �
pp_gpu的阻值本来就很小。先排除GPU有没有短路或则主电源有没有损坏。
哥们一看就是修手机的高手。CPU这边的阻值一般都是很低的。  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:58
发表于 2016-6-22 09:55:00 | 只看该作者 �
看上去你很专业啊,应该比我知道得多
没有,之前是修电脑的。对手机了解不多。现在代修手机还在学习中。小白小白  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:10
发表于 2016-6-22 10:10:46 | 只看该作者 �
北溟水 发表于 2016-6-22 09:55
看上去你很专业啊,应该比我知道得多
发表于 2016-6-22 15:09:39 | 只看该作者 �
PP_GPU这个电压有可能是上电自检到显卡才会出吧,直接加焊CPU试。
谢谢徐哥回复,PP GPU没有电压, 应该是自检到显卡才出。我是小小白,直接加焊CPU还不敢弄。装上显示屏开机电流就在55MA左右定流,裸板测量上电到55MA 立马归零。  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:31
发表于 2016-6-22 15:31:47 | 只看该作者 �
归零是不对的,我感觉你可以换个电源看看。  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:56
发表于 2016-6-22 19:43:46 | 只看该作者 �
PP_GPU的二极体值如果非常低,接近短路先排除PMU、和外围滤波电容,基本就是CPU了
我把L1213 L1214 电感拆除掉,测量还是阻值低。电源那端是正常的。我又把外围的电容全部拆掉,还是阻值低。估计是CPU有问题。手机偶尔还可以开机,估计要两天这样子能偶尔开一次,进入系统后,解锁进入5秒左右黑屏  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:01
发表于 2016-6-22 20:34:49 | 只看该作者 �
6代的GPU阻值不可能那么小,估计CPU挂了
发表于 2016-6-23 09:01:42 | 只看该作者 �
我把L1213  L1214  电感拆除掉,测量还是阻值低。电源那端是正常的。我又把外围的电容全部拆掉,还是阻值低。估计是CPU有问题。手机偶尔还可以开机,估计要两天这样子能偶尔开一次,进入系统后,解锁进入5秒左右黑屏,死机。接着又不开机。哎------
发表于 2016-6-23 09:19:31 | 只看该作者 �
GPU电压一定要开机才会有的。。。
发表于 2016-6-23 10:21:47 | 只看该作者 �
用手按住cpu 如果有显示说明虚焊了。
发表于 2016-6-23 10:43:01 | 只看该作者 �
既然测量到了短路,就应该查这条线路
测量到CPU了,凑估计挂了吧。  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:46
发表于 2016-6-23 10:46:08 | 只看该作者 �
夜空流星125 发表于 2016-6-23 10:43
既然测量到了短路,就应该查这条线路
测量到CPU了,凑估计挂了吧。
发表于 2016-6-27 14:28:58 | 只看该作者 �
PP GPU本来就是短路的 ,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-6-28 10:48:15 | 只看该作者 �
看情况 cpu 可能性很大
发表于 2016-6-28 14:22:04 | 只看该作者 �
以后发帖就可以编辑整齐整体好看多了
发表于 2016-6-28 21:57:04 | 只看该作者 �
I小小小白,学习中,各位分析得不错。
发表于 2016-6-28 22:13:36 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2016-6-28 22:50:37 | 只看该作者 �
这个正常是几欧呢楼主?
