查看: 7003|回复: 106
[已解决]
秒杀了一台戴尔大短
发表于 2016-6-22 13:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小小白,今年六月刚毕业,天天看大神们在群里发各种维修贴,感觉超爽,今天要下班了 裤子都穿上了,来了个妹子说湿父湿父,来帮我看看电脑不开机了,拿来插上电流表,5A大短,跟妹子扯扯淡报了300留机走人,(长得不好看),不聊了。 ,上来先量量公共点,阻值67,开修 ,憋了半个月的骚鸡大法终于可以用了,烧烧烧。卧槽,独显这边有敌情,(大家烧鸡的时候可以先手快速摸一下再拿开,确定哪边烫可以抹点焊膏,别直接手摸,黄船长说的)附近刷上一层焊膏,直接一个电容上化了, 就这个,拆掉之后阻值正常了 ,爽歪歪,插上待机正常,准备拼起来,拼完插电,妈蛋!!又大短,已经心灰意冷,,想起妹子那信任的眼神,我又来了精神!今晚为你加班,拆开继续看,直接从独显那边下手, 发现该上管击穿 果断拆掉找个同参数的换上,因为怀疑是由于刚刚拆掉的滤波电容导致上管击穿,同样找同参数补上,公共点阻止恢复正常,上电,完美亮机 ,总结,拆掉的零件如果零件够一定要补上,多测试再装机!!! 另外没分了 你们懂得 嘿嘿嘿
参与人数 9下载分 +40 收起 理由
huanglong914 + 2
ndo + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
梦快醒了 + 2
神秘刺杀者 + 2
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 + 20
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1158376979 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-22 13:13:05 | 只看该作者 �
RE: 一波三折的戴尔大短维修
本人小小白,今年六月刚毕业,天天看大神们在群里发各种维修贴,感觉超爽,今天要下班了 裤子都穿上了,来了个妹子说湿父湿父,来帮我看看电脑不开机了,拿来插上电流表,5A大短,跟妹子扯扯淡报了300留机走人,(长得不好看),不聊了。,上来先量量公共点,阻值67,开修,憋了半个月的骚鸡大法终于可以用了,烧烧烧。卧槽,独显这边有敌情,(大家烧鸡的时候可以先手快速摸一下再拿开,确定哪边烫可以抹点焊膏,别直接手摸,黄船长说的)附近刷上一层焊膏,直接一个电容上化了,就这个,拆掉之后阻值正常了,爽歪歪,插上待机正常,准备拼起来,拼完插电,妈蛋!!又大短,已经心灰意冷,,想起妹子那信任的眼神,我又来了精神!今晚为你加班,拆开继续看,直接从独显那边下手,发现是 这个上管击穿了 果断找个同参数的补上,另外怀疑是因为刚刚拆掉的滤波电容导致上管击穿,于是找个一样参数的换上,公共点阻止恢复正常,插电开机,完美亮机 坏掉的家伙 补好的地方, 一波三折的维修,希望大家多多交流,另外没分了 你们懂得
发表于 2016-6-22 13:13:06 | 只看该作者 �
不会发帖。。。一大堆好图保存一下草稿咋就没了!!!
发表于 2016-6-22 13:23:49 | 只看该作者 �
在哪里做。。。收费可以啊
上海 当然了 全靠跟客户沟通  详情 回复 发表于 2016-6-22 13:28
发表于 2016-6-22 13:24:17 | 只看该作者 �
DELL短路的问题遇到很多,基本上很好修的。
这个不知道算不算是通病  详情 回复 发表于 2016-6-22 13:28
发表于 2016-6-22 13:28:06 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-6-22 13:23
在哪里做。。。收费可以啊
上海 当然了 全靠跟客户沟通
发表于 2016-6-22 13:28:23 | 只看该作者 �
这个不知道算不算是通病
发表于 2016-6-22 13:56:39 | 只看该作者 �
这个好像是通病我碰到好几个了
也是独显这边吗?  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:23
发表于 2016-6-22 14:00:29 | 只看该作者 �
大脸混的可以啊,继续努力。我也快毕业了
楼主外号叫大脸是吧  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:48
一起努力啊 李大师  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:24
发表于 2016-6-22 14:02:47 | 只看该作者 �
电压能拉得这么低,用不了烧鸡法吧
你修大短还有什么好方法没 大家多交流 我修大短基本上都是烧机  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:24
发表于 2016-6-22 14:22:35 | 只看该作者 �
多多交流  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:25
发表于 2016-6-22 14:23:54 | 只看该作者 �
想修22 发表于 2016-6-22 13:56
这个好像是通病我碰到好几个了
也是独显这边吗?
发表于 2016-6-22 14:24:11 | 只看该作者 �
1158376979 发表于 2016-6-22 14:00
大脸混的可以啊,继续努力。我也快毕业了
一起努力啊 李大师
发表于 2016-6-22 14:24:55 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-6-22 14:02
电压能拉得这么低,用不了烧鸡法吧
发表于 2016-6-22 14:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 14:32:41 | 只看该作者 �
这个价格报的给力
单独短路故障还是好修的
只要是问题都是大问题 嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:29
发表于 2016-6-22 14:45:51 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候
必须的 简单粗暴  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:29
发表于 2016-6-22 14:50:02 | 只看该作者 �
修的不错
增加截图上传功能后,排版明显好很多
饼哥这有时候传图的时候老是提示太大什么的 建议改一下  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:30
发表于 2016-6-22 14:52:11 | 只看该作者 �
这种绝对可以呀  我没找到在那发帖子的
论坛笔记本论坛区有发新贴的  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:30
发表于 2016-6-22 14:53:37 | 只看该作者 �
楼主收钱的时候 开心吗
乐乐呵呵的 哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-22 15:31
