楼主: 出来炸道--
[已解决]
秒杀了一台戴尔大短
发表于 2016-6-23 16:04:47 | 只看该作者 �
楼主的精神可嘉 希望再接再厉 多发些好帖子出来一起分享
没问题 论坛就是大家交流的地方  详情 回复 发表于 2016-6-23 16:30
发表于 2016-6-23 16:30:21 | 只看该作者 �
没问题 论坛就是大家交流的地方
发表于 2016-6-23 16:31:08 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2016-6-23 00:09
戴尔大短路还是蛮多的 捡钱的机子
新手 新手
发表于 2016-6-23 16:32:22 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2016-6-23 00:13
个人见解:(只针对大多数,不代表全部)公共点阻值偏低但有有值,大多为上管击穿,阻值为0 大多是电容短路 ...
不能代表全部,我这个就是,电容短路,阻值60多,拆掉不短路了
发表于 2016-6-23 16:32:41 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-23 00:30
运气还是不错  显卡没有挂掉
估计挺多的
发表于 2016-6-23 16:44:13 | 只看该作者 �
不管他好不好看 只要他机器坏 都好看
发表于 2016-6-23 16:46:23 | 只看该作者 �
这能挣300,真舒服
发表于 2016-6-23 16:51:01 | 只看该作者 �
dell短路一个电容 一个管子
发表于 2016-6-23 16:58:08 | 只看该作者 �
liangyiquan 发表于 2016-6-23 14:00
最近电容和MOS管都烧得多
是啊 跟天热了不知道有没有关系
发表于 2016-6-23 16:58:24 | 只看该作者 �
以前都是直接拆掉不补的
发表于 2016-6-23 16:58:42 | 只看该作者 �
徐大大 发表于 2016-6-23 14:17
经验和思路总是那么的重要
这个没有啥技术含量的
发表于 2016-6-23 16:59:04 | 只看该作者 �
1种相抚濡沫 发表于 2016-6-23 14:21
好多这种滤波电容 出问题的
大短的八成问题都是滤波电容
发表于 2016-6-23 16:59:23 | 只看该作者 �
buzi 发表于 2016-6-23 15:11
楼主技术不错,心细
不行不行  小小白呢
发表于 2016-6-23 16:59:40 | 只看该作者 �
seven333 发表于 2016-6-23 15:13
厉害!!!这种干劲值得学习。
关键是个妹子 哈哈
发表于 2016-6-23 17:00:32 | 只看该作者 �
报价可以哟
发表于 2016-6-23 17:06:00 | 只看该作者 �
三分天注定  七分靠打拼,爱拼才会赢
发表于 2016-6-23 17:08:37 | 只看该作者 �
短路 一般是电容 或者是长管  算是比较好修的
发表于 2016-6-23 17:27:11 | 只看该作者 �
楼主思路好。。。。。。。
发表于 2016-6-23 17:59:46 | 只看该作者 �
是在19V短路的地方烧机吧 电压2V  电流1A左右吗
发表于 2016-6-23 18:07:27 | 只看该作者 �
烧鸡大法    5a  怕怕
