查看: 1999|回复: 7
ACER 4743g待机0.17.不触发。
发表于 2016-6-21 22:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ACER 4743g待机0.17.不触发。刚好打雷没多久客人拿来。以为是网卡短路问题拆了就好,报价180开修。。。拆开待机芯片发烫,,,,8223MG,,,,,拆了换51125一样烫,量附近电容,3.3v线性电容短路,,,烧鸡打法,,,EC烫,某宝订货2个。今天装上装了好久,,,没有上锡直接上,,补焊很多遍终于能触发开机了。。。键盘不能用,,,直接用刀头搞ec脚,,,搞短路了可能,再换一个EC,能开机,键盘变成只有一部分能用,,看过没虚焊,可能烧了其他地方,不管,装机收钱,叫客人买外接键盘。
发表于 2016-6-21 22:51:48 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
真牛,板子都没修好还叫客户买单,楼主焊工太差了吧
发表于 2016-6-21 23:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客户挺好说话
发表于 2016-6-21 23:53:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该键盘也是坏的吧
发表于 2016-6-22 15:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你看看是不是断线了啊?
发表于 2016-6-22 15:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
键盘这个相对还是好搞的,有点耐心测一下线路是不是断路
发表于 2016-6-22 15:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
键盘是怎么个一部分能用?类似于1QAZ  2WSX这样斜排不灵吗?
发表于 2016-6-29 16:43:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主还是厉害的
