查看: 1533|回复: 3
清华同方K46A不触发。
发表于 2016-6-21 22:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方K46A不触发。,待机0.008,开关处有15v,量待机无3v 5v,,,待机芯片供电19v都没有,,,,肯定是隔离保护那边没过来,,,测量那边的供电管,其中有个供电管一端有19v,另外一端与待机芯片19v供电相连没电压,果断用镊子短接。。。一堆火花,,,待机0.54,按开机跑电流了。装机试机,,,电流跑到5a,,然后闻到焦味,,,拆机再试,,能进系统正常,装机正常,,,,没事。收钱。本人只靠理论经验维修。很少看电路图,,也没时间看,一天修几台笔记本,几台台式机,几台液晶,,,还有本店电脑店的生意,装N个系统,卖N个路由,,键盘鼠标之类,有时还要装机,还有网店发货,,,,忙呀,,,,忘理解。
发表于 2016-6-21 22:49:28 | 只看该作者 �
这个机器好的太不可思议了,简直不敢相信
发表于 2016-6-21 23:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样都能好   表示膜拜
发表于 2016-6-22 09:20:52 | 只看该作者 �
这生意不错啊,难得
