查看: 2555|回复: 13
一台E40-30不显示
发表于 2016-6-21 15:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E40-30,版号是LA-B102P,触发上电到0.29,不显示,刷了从本论坛上的三个BIOS,还是不显,抓波BIOS1脚和2脚有波形,但不是持续的,三秒后没有波形了,只有1.8V的电压,三合一CPU,据说专家说只要0.25就可以显示,我的0.29无显示,求指示,谢谢!
发表于 2016-6-21 15:55:10 | 只看该作者 �
外接呢
发表于 2016-6-21 16:10:37 | 只看该作者 �
你这个机器应该是已经跑码了,看看挡多少代码,应该是少了一个开启信号吧,GFX_EN
没跑,到0.29不动  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:33
发表于 2016-6-21 17:33:48 | 只看该作者 �
没跑,到0.29不动
你上面说问过了, 这机器电流到0.25就可以亮机了,应该是没有问题了呀,如果是缺电压不会到这一步呀,电流的跳变情况是?  详情 回复 发表于 2016-6-22 08:47
发表于 2016-6-22 08:47:29 | 只看该作者 �
就是没跳变呀  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:00
发表于 2016-6-22 09:00:20 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-6-22 08:47
你上面说问过了, 这机器电流到0.25就可以亮机了,应该是没有问题了呀,如果是缺电压不会到这一步呀,电 ...
就是没跳变呀
发表于 2016-6-22 09:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个bios刷刷  先排除
bios刷了三个,结果一样.为什么没有跳变呢,这是14的机子,所以没上BGA  详情 回复 发表于 2016-6-23 08:31
发表于 2016-6-22 09:32:47 | 只看该作者 �
先那热吹风扫一下bga ,
发表于 2016-6-22 10:03:28 | 只看该作者 �
0.25 可以显示也是看跳变的。三合一AMD的U?
有,可能很快,看不出来吧,没试过,没修过上网本  详情 回复 发表于 2016-6-22 10:43
发表于 2016-6-22 10:43:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 10:44:31 | 只看该作者 �
CPU 热风枪预热一会 开机看看
发表于 2016-6-22 10:56:52 | 只看该作者 �
少电压,仔细查查
发表于 2016-6-22 10:59:16 | 只看该作者 �
电流这么低,会亮吗
发表于 2016-6-23 08:31:54 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-22 09:23
买个bios刷刷  先排除
