查看: 3277|回复: 14
联想拯救者14大短路
发表于 2016-6-21 12:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新机器刚买不久就拿过来修啦,客户网上买的没时间去售后了,所我就就给拆了,所实话外观很好看,做工极差,故障时19V大短,风枪稍微吹一下就鼓起了,最后发现是CPU供电管旁边的一个电容短路引起的,拆了半天才找到,最关键的是虽然保护隔离发烫当不是保护隔离引起,摸是摸不出来呀
联想拯救者14大短路.zip
902.76 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦快醒了 + 2
发表于 2016-6-21 13:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大短公共点烧机,怎么隔离管会烫,不是从电源接口烧的吧?
发表于 2016-6-21 13:38:08 | 只看该作者 �
山寨游戏本
发表于 2016-6-21 15:19:37 | 只看该作者 �
好经验都收藏了
发表于 2016-6-21 15:46:13 | 只看该作者 �
短路的机器总是能修出来的
发表于 2016-6-21 18:16:04 | 只看该作者 �
谢谢分享 以后遇见就能少走弯路
发表于 2016-6-21 19:32:34 | 只看该作者 �
谢楼主分享
发表于 2016-6-21 20:37:55 | 只看该作者 �
你那个是BIOS还是啥?
发表于 2016-6-21 20:43:51 | 只看该作者 �
用烙铁安全一点,我都是这样拆的
发表于 2016-6-21 20:48:00 | 只看该作者 �
这些名字取得花里胡哨的机器,多半钱都花在壳上了
发表于 2016-6-21 21:52:28 | 只看该作者 �
这种短路最好了
发表于 2016-6-21 22:17:28 | 只看该作者 �
短路!有时也不是很好搞!
发表于 2016-6-21 22:37:10 | 只看该作者 �
一般大短路好修。
发表于 2016-6-22 01:10:32 | 只看该作者 �
大短路保护隔离发烫?
发表于 2016-6-27 22:36:55 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰。。。。
