查看: 2169|回复: 10
k56cm不触发维修
发表于 2016-6-21 10:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换了南桥可以触发了,现在电流跑0.7 不亮
发表于 2016-6-21 10:26:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电压都出了?
修好了,有重新换了一个  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:59
发表于 2016-6-21 10:52:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥没换好吧?
是的呃,又重新换了一个  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:00
发表于 2016-6-23 09:59:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
修好了,有重新换了一个
发表于 2016-6-23 10:00:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是的呃,又重新换了一个
发表于 2016-6-23 10:00:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU电压有吗?
有的,已经好了  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:25
发表于 2016-6-24 10:25:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有的,已经好了
发表于 2016-6-24 10:44:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那是不是桥没有换好呀
发表于 2016-6-24 10:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0. 7重新加焊下南桥把
发表于 2016-7-7 15:31:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  手上有台 ,,有时触发 ,有时不触,,能触发 用起来什么问题都没有。。
发表于 2016-7-13 11:00:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的也这样,是交换回来的板子,第2块了。第一块也是这样,可以明显看出焊过桥,所以又换了一块,还是这样,准备加焊所有的BGA和贴片芯片,晕哦
