查看: 1675|回复: 2
联想E47L集显 各位大神进来看——这个时钟波形对不
发表于 2016-6-20 18:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E47L集显笔记本
刚拿来是不触发,拆机测得3V 5V都有,以为是BIOS坏,刷了后无果。只好用示波抓  EC 有波  看来是桥没工作,加焊了一下,可以触发了,()装上U一试 还是点不亮,测各电压 ————只有CUP无供电  供电心片是ISL95831B 测行VR NO 有1.01V(7脚) SCLK 有波形,(6脚),再去测时钟25000晶震波形好怪,
  波波如下:
会不会是桥坏了  还有就是PGOOD 有3.3V
发表于 2016-6-20 19:06:35 | 只看该作者 �
换桥吧   坏了
发表于 2016-6-20 19:18:58 | 只看该作者 �
换了试一试不就知道了
