查看: 2854|回复: 12
联想IH61M不触发
发表于 2016-6-20 10:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO为NTC6776F   64脚为SLP _S3#,这个信号时有时无,有时正常,无时不触发,客户赶时间不愿意放这,没跑线,这个一般为什么故障,南桥还是线路,还是其他的原因呢
发表于 2016-6-20 17:13:20 | 只看该作者 �
按照开机时序来看啊,看下RTC    RSMRST是否正常,还有PS_ON
发表于 2016-6-20 19:09:58 | 只看该作者 �
客户赶时间 直接让换板子
发表于 2016-6-20 19:47:16 | 只看该作者 �
这个上BGA一下记得应该可以好 赶时间 的话换板
发表于 2016-6-20 20:44:00 | 只看该作者 �
赶时间的话没办法   这个要说具体哪里故障 谁也不能说  都是要查的
发表于 2016-6-20 20:48:18 | 只看该作者 �
南桥虚汗几率最多了
发表于 2016-6-20 21:33:37 | 只看该作者 �
赶时间就换板得了
发表于 2016-6-20 22:49:06 | 只看该作者 �
不触发 H61查查南桥的DPWROK
同意你的说法  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:16
发表于 2016-6-23 17:16:37 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-20 22:49
不触发 H61查查南桥的DPWROK
同意你的说法
发表于 2016-6-25 21:53:02 | 只看该作者 �
干桥呀!感觉问题很可能就出桥这儿.
发表于 2016-7-20 11:35:41 | 只看该作者 �
楼主,你修好没?我也有块这样的主板,和你的是一样问题
发表于 2016-7-20 11:45:55 | 只看该作者 �
没刷BIOS试吗?
发表于 2016-7-20 15:22:12 | 只看该作者 �
量一下桥边的一个6脚芯片
