查看: 4193|回复: 31
秒杀ASUS P8B75-V 亮机掉电
发表于 2016-6-19 22:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧客户拿来一台主机说开机显示就黑屏,拆机。。。。。
主板型号:P8B75-V 版本:REV1.0
上电点开关显示LOGO后提示按F1 ,按F1进BIOS 发现5V电压检测不正常。电压过低,正看着就掉电了。
直接上点位找到敌情位置:
实测电压正常,发现这个地方的引脚发霉了清洗后。
上电故障一致,把5V 检测电阻去掉,用12V 发现故障还是一样。
更换IO上电完美修复。
没下载分了,希望大伙多多加分谢谢大家,加个分把,实在是没分了。。。。
参与人数 19下载分 +45 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
xch780915 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd63255 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lc841030 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
綤爺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ssacesar + 2
pxj52406 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 22:43:41 | 只看该作者 �
顶起来 加分。。。。写个帖子不容易啊
发表于 2016-6-19 22:49:50 | 只看该作者 �
台式机的主板一般都是换 很少修的  修不好
其实简单问题还是可以修修的,兄弟你换下的板子怎么处理 ?  详情 回复 发表于 2016-6-20 16:52
发表于 2016-6-19 23:12:56 | 只看该作者 �
有点位图啊,修起来真幸福
发表于 2016-6-19 23:28:42 | 只看该作者 �
又是电压检测出问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-6-20 00:10:52 | 只看该作者 �
主板BIOS里面还会报电压检测不正常牛逼
发表于 2016-6-20 00:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压检测引起的故障,一般都是电阻问题,很少有IO坏的。学习了,多谢分享!!
发表于 2016-6-20 01:34:48 | 只看该作者 �
我有块板子5V电压也检测偏低但是正常运行
发表于 2016-6-20 07:52:06 | 只看该作者 �
现在的BIOS 真的强大,导致很多的问题 。
发表于 2016-6-20 08:39:19 | 只看该作者 �
表示加分了
发表于 2016-6-20 08:44:14 | 只看该作者 �
现在感觉好多主板都是这个号称为超级IO坏 的
发表于 2016-6-20 09:41:31 | 只看该作者 �
华硕主板电压检测的电阻易坏,8.2K排阻易坏,IO坏的要少一点的
发表于 2016-6-20 10:11:00 | 只看该作者 �
楼主技术好,下次碰到可以直接换
发表于 2016-6-20 10:49:52 | 只看该作者 �
华硕主板还有开机自检电压的功能,之前不会用,也没用到过,学习了
发表于 2016-6-20 11:18:04 | 只看该作者 �
图纸呢啊啊
发表于 2016-6-20 11:25:59 | 只看该作者 �
发贴不容易,加分走起
发表于 2016-6-20 16:52:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 16:53:05 | 只看该作者 �
现在很多新板子都容易出现这种电压检测的问题
