查看: 2902|回复: 8
联想G480有时能开机,有断电后再开反复上电!
发表于 2016-6-19 19:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
2016.03.19接修了1台同行送来的联想G480 主板为绿色,故障是有时能开机,断电后反复触发,电流在0.013-0.23之前跳变,查了2天没查出,由于同行催得急直接换个CPU后,故障排除,反复开机关机,断电后再开机都能正常亮,但CPU要360元,I5  的SR0WY的CPU问题,望有修到的仁兄留意一下,
只做维修交流,大侠勿喷!谢谢!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 19:24:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是6月19号的,抱歉!一天内发两次贴没奖金的??
发表于 2016-6-19 19:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
兄弟你这也太精简了吧
发表于 2016-6-19 19:25:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
过程很曲折,也很折磨人,就不写了,后来者就不要走我的老路了,经验第一嘛!
发表于 2016-6-19 19:28:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU坏一般电流不会这样吧
发表于 2016-6-19 19:53:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我昨天也修到过E431的板子修好了CPU也是坏的,还走了点小弯路,现在正在考虑报价问题。INTEL出面断这条路也是没法的。
发表于 2016-6-19 21:10:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为经验加分 换U可以换便宜的CPU  这样做成的几率就大了
发表于 2016-6-19 23:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个报价就麻烦了
发表于 2016-6-20 00:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客户不玩游戏  低配的估计夜可以
