查看: 3426|回复: 24
联想b460 大短的我不知所措0-0 大神给看看
发表于 2016-6-19 15:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近生意不是很景气,不知道大家最近怎么样?中午一位顾客送来一台笔记本,说不开机,看看是不是电源坏了,我接过机器插上恒流源,一通电恒流源就卡卡响,一看这是送钱的啊,给顾客谈好价格,最近就拆开,看到板子就是公共点的管子有点发黑,把电源调到3v5a,手摸就是公共点的管子发烫,应该是管子受不了坏了,准备换一个上去,问题来了,烙铁,风枪,就是干不下来管子是彻底烧焦了,最后想破坏性的把它取下来,才发现接口到管子得到铜皮整体都脱离了,这可怎么搞,大神看看还有没有救,准备给顾客换板
发表于 2016-6-19 15:47:55 | 只看该作者 �
后级还有短路  检查铁壳管 电容
发表于 2016-6-19 15:48:37 | 只看该作者 �
这个有难度????
发表于 2016-6-19 15:49:09 | 只看该作者 �
板层只要不短  直接开干就是~~~怂个啥~~~~~~~
发表于 2016-6-19 15:54:13 | 只看该作者 �
继续烧机,看去管子那还发烫不,这样就可以判断是不是板层了
发表于 2016-6-19 15:54:15 | 只看该作者 �
不严重 保证 G D S极分离   没什么难度
发表于 2016-6-19 15:56:17 | 只看该作者 �
大胆搞,刮骨疗伤用上去
发表于 2016-6-19 15:56:50 | 只看该作者 �
忘了说下桥供电是短了
发表于 2016-6-19 15:58:17 | 只看该作者 �
你的风枪有问题
你这头像是啥东西?  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:10
发表于 2016-6-19 15:59:32 | 只看该作者 �
建议楼主先把mos管的3个极分出来,在焊接mos管,并烧机看看是否还有短路的地方
发表于 2016-6-19 16:01:57 | 只看该作者 �
直接看线路图啊。。有暗线直接按照主板图纸飞线啊。。
发表于 2016-6-19 16:08:43 | 只看该作者 �
不会吧,我修这板没有碰到这种起的啊,最多是大短,你可以改嘛
发表于 2016-6-19 16:10:25 | 只看该作者 �
bsm0630 发表于 2016-6-19 15:58
你的风枪有问题
你这头像是啥东西?
发表于 2016-6-19 16:11:11 | 只看该作者 �
没烧穿板可以飞线啊。先检查后级有无短路
发表于 2016-6-19 16:12:13 | 只看该作者 �
可以飞线的呀。
发表于 2016-6-19 16:13:22 | 只看该作者 �
这机器就这样,比较二
发表于 2016-6-19 16:43:09 | 只看该作者 �
这款机器经常干铁壳子和3V5V供电
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-6-20 11:16:12 | 只看该作者 �
板层短了吧
发表于 2016-6-20 11:50:11 | 只看该作者 �
老老实实换板吧、
发表于 2016-6-20 11:55:32 | 只看该作者 �
刮骨大法
