查看: 1748|回复: 9
关于MA770T_UD3的疑问
发表于 2016-6-19 13:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,一客户拿来一台机,说用时不定时黑屏,有时用十分钟有时用半个小时。插电试了下五分钟左右就无显示了,几次都这样,报价让客户走人。重新测试两分钟不到就无显了。拆了主板,主板型号mA770T_UD3 测试名大供电正常,时钟PCIB16 0V  PCIE  A13  A14   0.4V但复位都正常。拿下CPU风扇一看硅胶干了什么都没有,赶快打上硅胶重新测试一个小时也没问题。通知客户取机。就是有些疑惑为什么PCI上测不到时钟,而且这板用的是独立显卡、网卡他的独立网卡也能正常使用。希望大神解惑!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-19 13:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请大家打赏两分。多谢!多谢!!
还一个办法你可以一直稳定地测试到pci时钟 就是把内存去掉 技嘉的板子 跑码就该是c1 然后等待一会又跑c7吧 这样你的pci 时钟就一直有  详情 回复 发表于 2016-6-19 14:00
发表于 2016-6-19 13:57:17 | 只看该作者 �
本来很多板子 测试不到pci时钟的
你要测试 要赶在主板自检内存前可以测试到pci 时钟
过了内存 主板就把没有pci 设备的时钟关闭了
发表于 2016-6-19 14:00:08 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-6-19 13:42
请大家打赏两分。多谢!多谢!!
就是把内存去掉
这样你的pci 时钟就一直有
多谢解答!  详情 回复 发表于 2016-6-19 14:11
发表于 2016-6-19 14:08:08 | 只看该作者 �
接触不亮,或者驱动没打好。
机子可以正常使用的。  详情 回复 发表于 2016-6-19 14:15
发表于 2016-6-19 14:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是把内存去掉
技嘉的板子 跑码就该是c1  然后等待一会又跑 ...
多谢解答!
发表于 2016-6-19 14:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄梓浩 发表于 2016-6-19 14:08
接触不亮,或者驱动没打好。
机子可以正常使用的。
发表于 2016-6-19 20:49:18 | 只看该作者 �
那这问题不是温度过高没有自动关机吗?
发表于 2016-6-20 00:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有关机,CPU风扇和显卡风扇正常工作,就是显示器不显。是CPU散热不良导致的。
发表于 2016-6-20 10:12:08 | 只看该作者 �
主板自检内存前可以测试到pci 时钟
