查看: 1084|回复: 15
待机0.08,IO微热,换了还是老样子,晕了
发表于 2016-6-19 09:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方的本子,如题,触发有动作,瞬间保护了,就发现了待机高,IO微热,别的没发现哪里短路,也没图纸,谁给个思路?
发表于 2016-6-19 09:53:04 | 只看该作者 �
取了ic芯片插电看看电流
IC芯片可不能乱取  详情 回复 发表于 2016-6-19 18:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-19 09:15:51 | 只看该作者 �
肯定还有地方短路,测测线性电压的对地阻值把
发表于 2016-6-19 09:18:53 | 只看该作者 �
待机008 待机偏高 先查待机线路
发表于 2016-6-19 09:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号,找差不多的图纸参考,按掉电维修
发表于 2016-6-19 09:41:30 | 只看该作者 �
看看待机电压,测试对地阻值
发表于 2016-6-19 09:46:05 | 只看该作者 �
查待机电路先,线性有微短路
发表于 2016-6-19 12:15:12 | 只看该作者 �
待机电路有问题
发表于 2016-6-19 12:28:22 | 只看该作者 �
待机高了,肯定还有地方短路的
发表于 2016-6-19 12:40:53 | 只看该作者 �
仔细量量,看哪里短了,各项供电都量量
发表于 2016-6-19 13:10:34 | 只看该作者 �
可以用烧鸡大法
发表于 2016-6-19 17:48:17 | 只看该作者 �
IO发烫 不一定是IO问题,看下待机吧,
发表于 2016-6-19 18:48:04 | 只看该作者 �
重庆-松 发表于 2016-6-19 09:53
取了ic芯片插电看看电流
IC芯片可不能乱取
ec芯片不能取么。。。谁说的  详情 回复 发表于 2016-6-20 11:02
发表于 2016-6-20 00:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不在取下ec的时候修待机电路呢
发表于 2016-6-20 11:02:03 | 只看该作者 �
ec芯片不能取么。。。谁说的
发表于 2016-6-20 11:08:08 | 只看该作者 �
ec芯片可以取的,,去了插电看看电流情况。再判断是不是ec的问题
