查看: 3750|回复: 44
ASUSK43SD集成 上电0.59 跑代码00 维修
发表于 2016-6-19 08:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:ASUSK43SD集成
故障:上电0.59   跑代码00
作者:文帝    QQ:915741480
通过观察发现:南桥干过  LED灯少一个
供电CPU内存OK
集成显卡供电:0V   这个机器要读取内存Ok集成显卡才有供电
时钟OK   南桥旁边25M没有问题
BIOS  ---刷新的--OK
跑码:00
内存SPD  SMB_CLK_S有波  SMB_DAT_S没有波
发现SMB_DAT_S  断线  飞线
如1图:
但是这个时候已经亮机,诊断卡还是不跑码,以为没有焊好一个一个脚量了一遍没有问题
图2图:
可能DEBUG  这里也断线了
因为这个主板有变形
总结:这个不是不跑码    而是不过内存
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
平凡之路丶 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 09:04:11 | 只看该作者 �
这种摔坏的,呵呵
是的 摔的  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:49
发表于 2016-6-19 09:08:01 | 只看该作者 �
这个应该是客户机器摔了 上家没修好
恩 同行拿来的二修机  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:50
发表于 2016-6-19 09:12:31 | 只看该作者 �
现在修不好的机器 基本上别人也修不好了 没几个人会留情的
发表于 2016-6-19 09:13:03 | 只看该作者 �
诊断卡很牛B
发表于 2016-6-19 09:18:09 | 只看该作者 �
只是短线 还好上家没把板子修死
发表于 2016-6-19 09:18:25 | 只看该作者 �
内存的数据总线出问题了 导致不过内存呗
发表于 2016-6-19 09:19:20 | 只看该作者 �
和我的诊断卡一样,128.。。。当初买的时候心疼,现在用着很爽。。。尤其是修仁宝的板子,这个诊断卡非常好使
发表于 2016-6-19 09:25:16 | 只看该作者 �
这诊断卡很给力哟
发表于 2016-6-19 09:38:40 | 只看该作者 �
这板杀得给力啊,赞。
发表于 2016-6-19 09:45:00 | 只看该作者 �
高手就是牛B
发表于 2016-6-19 09:48:33 | 只看该作者 �
断线的机子,我最讨厌修了
发表于 2016-6-19 09:51:51 | 只看该作者 �
断线看到就头疼。。。
发表于 2016-6-19 09:57:09 | 只看该作者 �
请问楼主这个测试卡哪里买的?
发表于 2016-6-19 10:09:19 | 只看该作者 �
换版子得了,这还修啥哈
发表于 2016-6-19 10:11:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,希望楼主能修好
发表于 2016-6-19 10:20:09 | 只看该作者 �
断线的主板有点难修!
发表于 2016-6-19 10:27:25 | 只看该作者 �
这个修得不错,华硕的机器相对难修,一修哥的辛苦不及你的技术一线。
发表于 2016-6-19 10:28:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 10:34:51 | 只看该作者 �
这种摔坏的,,,,牛XX
