查看: 3495|回复: 19
Thinkpad L430待机输出偏低
发表于 2016-6-19 00:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初始故障是插如适配器无待机电流,拆机测无3V 5V 待机 打值3V待机284 5V3对地值324,测芯片工作条件发现主供电无电压,直接从公共点飞线给VIN,上电待机电流上到0.034,心想是简单问题秒杀了,结果按开关不触发。
再测3V待机发现只有1.24V 测5V待机只有2.24V ,手摸待机芯片不发烫,示波器抓了2组下上下管G极波形发现有点稀疏,自居达到24V只是波形稀疏,果断换待机芯片51123,没有这个芯片只好用RT8223代换,结果一个鸟样。
怀疑是上管性能不良,同时更换2组上下管再上电,发现还是一个鸟样,好吧,抓下电感后端的波形发现有点滤波不良,(电压上不去的能看到滤波不良)直接再更换3V 5V后端滤波电容,涛声依旧。
丫的不信了,直接更换自居升压电容结果涛声依旧啊。。。
转过来测待机芯片REF 2V正常。根据芯片数据手册
接着查
频率设定4脚。
实测电压3.3V正常。
接着查工作模式设定14脚。实测3.3V正常。
难倒还是芯片不良,在换个51125这个可以代换,18脚割开,再上电3V 5V待机都出来了,按开关还是不触发,测开关针上有3.3V,测ECROM片选无动作,按开关也没动作, 接着就拔掉电源,清洗了下焊盘,在上电准备测条件,结果故障变成插适配器瞬间出下3V 5V 待机,就消失了。示波器抓后端波形也正常,纳闷了。
后极有短路? 可调电源调2.5V上3V电感后端,电流上到0.173摸没地方发烫之类。在更换个芯片还是不行。
现在就剩下反馈没查了 如果反馈正常的话,明天割开隔离点看看是哪里导致。如果这2个都正常还有是么思路?
还是应该从待机芯片主供电无电压的地方查查?
期待大伙的帮助,帮忙分析下。
发表于 2016-6-19 00:32:03 | 只看该作者 �
用原型号芯片代换,18脚受控于EC的开启必须用到。别修死3/5V,通电瞬间有出来就正常。
不触发查E开关到EC、EC到桥、桥到EC的信号分析是那部分原因造成
常见于桥的待机不足造成不触发,此机桥的晶振遇到过坏。
3楼说的可以,别盯着3.5V不动,瞬间出来有可能已经正常了,有的机子就是插电瞬间有待机然后没了,按了开关又有的  详情 回复 发表于 2016-6-19 09:26
发表于 2016-6-19 00:08:00 | 只看该作者 �
自己顶一个
发表于 2016-6-19 00:20:01 | 只看该作者 �
自举升压这块都换掉 还有 有没有可能是后级给拉低了  电感翘起来有的机器是会出  35 V的 你看看
发表于 2016-6-19 01:16:05 | 只看该作者 �
查ON3_5前面的条件,,包好
发表于 2016-6-19 08:07:40 | 只看该作者 �
楼主你先要搞清楚
1.后级的问题
2.是芯片条件的问题  (比如你说电压瞬间没有 看看开启是否还在)
仅供参考
发表于 2016-6-19 08:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开en脚能出3/5v,应该还是ec的问题,刷下程序看看
发表于 2016-6-19 09:26:44 | 只看该作者 �
不触发查E开关到EC ...
按开关是没反映的,BIOS片选也没动作  详情 回复 发表于 2016-6-19 11:41
发表于 2016-6-19 11:41:58 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2016-6-19 09:26
3楼说的可以,别盯着3.5V不动,瞬间出来有可能已经正常了,有的机子就是插电瞬间有待机然后没了,按了开 ...
按开关是没反映的,BIOS片选也没动作
发表于 2016-6-19 13:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看ec条件正常吗?要正常刷程序不行就换ec吧
发表于 2016-6-19 13:13:45 | 只看该作者 �
IBM 的机器是难修一些
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-19 13:13:53 | 只看该作者 �
之前是什么问题  不开机还是???
发表于 2016-6-19 14:28:25 | 只看该作者 �
来蹭分,请版主见谅。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Tsh桀骜 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-19 21:31:48 | 只看该作者 �
泱泱大迅维一天就这几个人,还是的靠自己啊。 今天割开3V  5V 后端 更换 原值芯片,测后端还是瞬间掉,波形没有过压欠压,滤波不良, 掉完测开启 都在, 明天拆线性去的所有地方。
同行干的??螺丝顶到这个境界还能继续扭完。
发表于 2016-6-19 21:51:45 | 只看该作者 �
先修 基准和线性  然后pwm3/5v
发表于 2016-6-19 21:57:12 | 只看该作者 �
查ON3_5前面的条件
发表于 2016-6-20 00:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查ec  桥那边的条件吧
发表于 2016-6-22 14:19:09 | 只看该作者 �
已修复。
终于找出问题。
发表于 2016-6-22 14:20:50 | 只看该作者 �
ON3 ON5 看看
发表于 2016-6-22 14:21:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 好波
