查看: 4512|回复: 49
HP CQ35没有声音维修
发表于 2016-6-18 21:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  CQ35,板号LA-473,拿过来说没有声音,外接声音正常,拿来都拆开了,开机放音乐,用示波器打喇叭接口,没有波形,说明功放或声卡没有工作,找了个图纸,首先找到功放芯片。
只接测第10脚开启,0.4V,没有开户信号,测第17脚+VDDA_CODEC_R也是0.4V。DDA_CODEC_R是  +DDA_CODEC通过电阻R2195转换得来。再测+VDDA_CODEC还是没有电压,继续往下追,就追到声卡芯片了。
+VDDA_CODEC来自芯片的29脚,芯片供电5V正常,量了下29脚对地阻值为0,怪不得没电压了。拆了芯片再测还是0.还以为芯片坏了,看来不是,只能烧机大法了。
用了2V电压,电流在0.7左右, 摸了半天也没摸到哪里热,加到3V,突然电流没了,再测对地98欧,看来是好了。开机放了首歌,声音终于出来了,看看放歌的波形吧。
最后送上图纸。新手修得不怎么样,写的 也不好,高手可以指点。还望加分鼓励一下,发贴不容易。
HP LA-4731PR10(cq35).pdf
1.58 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
dengfei + 1
朱小伟 + 2
grape1012 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-18 21:34:20 | 只看该作者 �
楼主有没有看到是哪里的毛病
没找到是哪里短路的。烧断了  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:45
发表于 2016-6-18 21:41:17 | 只看该作者 �
挺厉害的对小白很有用
我就是小白  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:45
发表于 2016-6-18 21:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的地方直接烧开了
是这样子的,就是找不到是哪里。  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:46
发表于 2016-6-18 21:45:18 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2016-6-18 21:34
楼主有没有看到是哪里的毛病
没找到是哪里短路的。烧断了
发表于 2016-6-18 21:45:51 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2016-6-18 21:41
挺厉害的对小白很有用
我就是小白
发表于 2016-6-18 21:46:28 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-18 21:44
短路的地方直接烧开了
是这样子的,就是找不到是哪里。
发表于 2016-6-18 21:47:02 | 只看该作者 �
短路烧开了
嗯,是这样子的。  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:05
发表于 2016-6-18 22:01:00 | 只看该作者 �
我对笔记本也不是太清楚,以前都是修台式机
我也是去年才学的懂得一点理论,就是没有实践经验。  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:04
发表于 2016-6-18 22:04:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 22:04:03 | 只看该作者 �
这都能修好,运气不错
虽说是新手,但短路还是比较好修的、  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:09
发表于 2016-6-18 22:05:50 | 只看该作者 �
嗯,是这样子的。
发表于 2016-6-18 22:09:41 | 只看该作者 �
郭登文 发表于 2016-6-18 22:04
这都能修好,运气不错
虽说是新手,但短路还是比较好修的、
发表于 2016-6-18 22:26:25 | 只看该作者 �
还在用那种老式的示波器啊?
模拟的出波还是比数字的快。不过还是想再买一个数字的,能给推荐一个比较好用一点的。  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:30
发表于 2016-6-18 22:27:10 | 只看该作者 �
就这样烧开了
发表于 2016-6-18 22:30:13 | 只看该作者 �
都是这样过来的。没有谁天生是大神
是的是的,你学了多入了?  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:31
发表于 2016-6-18 22:30:26 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2016-6-18 22:26
还在用那种老式的示波器啊?
买普源1102E 这台是双通道了 现在都得用数字的了 毕竟都得抓波形 老式的示波器是无法抓波的  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:36
发表于 2016-6-18 22:31:49 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-6-18 22:30
都是这样过来的。没有谁天生是大神
是的是的,你学了多久了?
发表于 2016-6-18 22:36:05 | 只看该作者 �
谢谢,我去看看这个机子的参数  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:42
发表于 2016-6-18 22:40:29 | 只看该作者 �
为什么烧着烧着就好了
应该是有一个电容短路了,加电一烧给烧断路了。就好了  详情 回复 发表于 2016-6-18 22:52
