楼主: twh0421
HP CQ35没有声音维修
发表于 2016-6-18 22:42:10 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2016-6-18 22:36
买普源1102E 这台是双通道了 现在都得用数字的了 毕竟都得抓波形  老式的示波器是无法抓波的
谢谢,我去看看这个机子的参数
发表于 2016-6-18 22:52:43 | 只看该作者 �
shanbaoxiang 发表于 2016-6-18 22:40
为什么烧着烧着就好了
应该是有一个电容短路了,加电一烧给烧断路了。就好了
发表于 2016-6-18 23:19:41 | 只看该作者 �
运气成分也是有一点的  不过楼主修得还是不错的
发表于 2016-6-18 23:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常烧机的大概都会遇到原先短路烧机直接烧开了
发表于 2016-6-19 08:20:24 | 只看该作者 �
以后用得着、谢谢分享
发表于 2016-6-19 09:25:46 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2016-6-19 09:49:10 | 只看该作者 �
烧烧烧烧烧断了  ?
发表于 2016-6-19 09:55:41 | 只看该作者 �
楼主这机器修得有点诡异!
发表于 2016-6-19 10:19:01 | 只看该作者 �
短路的地方直接烧断了
发表于 2016-6-19 10:29:10 | 只看该作者 �
这个应该是外接一个贴片电容坏了,被你烧开路了,但返修比较高,主要是你接线的地方刚好就在那个电容那里.可能不好判断
应该是烧断了。机子试了一晚上,到现在是没问题,能用多久就不知道了。  详情 回复 发表于 2016-6-19 10:48
发表于 2016-6-19 10:29:16 | 只看该作者 �
看看效果怎样
发表于 2016-6-19 10:43:05 | 只看该作者 �
应该是有电容不良漏电了
发表于 2016-6-19 10:48:37 | 只看该作者 �
laiyggg 发表于 2016-6-19 10:29
这个应该是外接一个贴片电容坏了,被你烧开路了,但返修比较高,主要是你接线的地方刚好就在那个电容那里.可能 ...
发表于 2016-6-19 10:57:05 | 只看该作者 �
楼主这么厉害你嘛嘛知道吗
发表于 2016-6-19 10:57:54 | 只看该作者 �
帮帮搭。厉害厉害。
发表于 2016-6-19 11:13:49 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧
发表于 2016-6-19 11:18:41 | 只看该作者 �
思路清楚,不过以后还会不会出同样的问题呢。
发表于 2016-6-19 11:58:47 | 只看该作者 �
66666666666666
发表于 2016-6-19 12:04:11 | 只看该作者 �
这都能修好,运气不错
发表于 2016-6-19 12:15:36 | 只看该作者 �
经鉴定 你已经练到了烧鸡大法第二层
