查看: 6761|回复: 22
A1502 820-3476-A 开机暗屏
发表于 2016-6-18 17:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502 开机有声音 没有背光,拆机测量主板J8300第一脚PPVOUT_S0_LCDBKLT 测量没有电压 找到电压前级测量F7700保险(许多都是保险坏了)遗憾的是这里有12V 测量Q7700,4脚12V 有的(1.2.5.6脚没有电压)第3脚控制12v ,那就这里问题了,
芯片供电都正常,EDP_BKLT_PSR_EN这个也有3.3V 正常
许多下步就不知道查询什么了。。曾经修到A1466暗屏查到一个电压BKLT_PLT_RST_L这个是又CPU发出的。
是因为这个没有电压
这个是检查屏幕的,不接上屏幕这个电压不出来,电压不出来CPU 就不会发出BKLT_PLT_RST_L这个3.3V ,A1466 就是U3090进水了 换了就好了
回到主题
测量A1502,,L3095也没有
这个机器没有进水芯片供电也有,
首先想到的可能是上屏幕这块出现了问题。也没有屏幕测试。。最后拆出屏幕档盖子,拆卸螺丝不用拆屏幕的。,最后看到LED灯的卡扣松了 扣紧 测试好了。
报价800 收米   最后附图纸定位图
A1502 820-3476-A.rar (1.73 MB, 下载次数: 137)
发表于 2016-6-18 17:40:24 | 只看该作者 �
哈哈,,报价真高
发表于 2016-6-18 17:49:46 | 只看该作者 �
朋友你这个真的是减钱钱了好
发表于 2016-6-18 18:03:20 | 只看该作者 �
{:2_34:}
发表于 2016-6-18 18:06:18 | 只看该作者 �
这款机器这现象其实是通病
发表于 2016-6-18 18:10:30 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-6-18 18:11:47 | 只看该作者 �
哥你能便宜点吗?我的机器 明天少我400
发表于 2016-6-18 18:13:26 | 只看该作者 �
说错了 是退我400否则不修了 哈哈
发表于 2016-6-18 18:27:11 | 只看该作者 �
这价格真羡慕嫉妒恨
发表于 2016-6-18 18:42:28 | 只看该作者 �
苹果暗屏的故障挺多的。。。
发表于 2016-6-18 18:46:05 | 只看该作者 �
好经验,图纸收藏了
发表于 2016-6-18 18:51:56 | 只看该作者 �
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-18 18:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个价格真心实惠哦!好报价
发表于 2016-6-18 18:59:51 | 只看该作者 �
苹果机收费不能低,更何况现在这个社会,一台机不收个500左右都不叫赚钱
发表于 2016-6-18 20:02:59 | 只看该作者 �
楼主要这个价,客户也给,这钱收的痛快
发表于 2016-6-19 00:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
价格要的挺给力
发表于 2016-7-4 12:11:02 | 只看该作者 �
修得不错啊!
发表于 2017-12-7 14:36:55 | 只看该作者 �
这个钱来的安逸啊
发表于 2017-12-7 15:10:27 | 只看该作者 �
我看你明明测出来那个p沟道场管没有导通,为什么最后你紧了下led螺丝就好了,?
发表于 2017-12-7 22:37:04 | 只看该作者 �
1502不认键盘触摸板的不知道碰到过没有
