查看: 2363|回复: 19
这个芯片是怎么输入主供电,怎么输出的,看不懂
发表于 2016-6-18 12:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个待机芯片是怎么输入主供电,怎么输出的,看不懂
这个芯片没有19V供电可不可以直接飞线给它19V供电脚 19V主供电脚是VIN吗?
发表于 2016-6-18 13:03:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2脚是供电吗,10脚应该是输出!
你说明白点啊  详情 回复 发表于 2016-6-18 13:05
发表于 2016-6-18 13:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
诚微科技 发表于 2016-6-18 13:03
2脚是供电吗,10脚应该是输出!
你说明白点啊
这个是pwm电路 你要知道pwm电路的工作原理 这个芯片的开启条件 主供电vin vddp也是供电 然后是开启信号 然后开始工作 发出PG信号 输出端是lx脚相连的 电感后端 一起交流  详情 回复 发表于 2016-6-18 18:25
发表于 2016-6-18 13:05:51 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
大水比
你到是说说问题啊,水不水在说啊  详情 回复 发表于 2016-6-18 13:14
发表于 2016-6-18 13:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你到是说说问题啊,水不水在说啊
发表于 2016-6-18 13:26:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
2脚 VIN 为主供电 至于可不可以直接飞线 需要看下主板的设计了
发表于 2016-6-18 13:39:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VGA VIN你指定它19v吗?它好象只有1.几吧。眼花了,误为VGA供电了。
发表于 2016-6-18 13:45:16 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
VGA_VIN 主供电,具体是不是19V 你看下前级了。
发表于 2016-6-18 13:49:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你截图太“小气”。应该是管理芯片,有两MOS。
待机芯片是不是  详情 回复 发表于 2016-6-18 15:48
发表于 2016-6-18 13:55:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在图纸上收索下  VGA VIN嘛
VIN太多了  详情 回复 发表于 2016-6-18 15:48
发表于 2016-6-18 15:27:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,都说………………
发表于 2016-6-18 15:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
chunchubai 发表于 2016-6-18 13:55
在图纸上收索下  VGA VIN嘛
VIN太多了
发表于 2016-6-18 15:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
待机芯片是不是
发表于 2016-6-18 15:58:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你要看下图纸VGA VIN是不是19V
发表于 2016-6-18 15:58:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个看上去不像是待机芯片
发表于 2016-6-18 16:08:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是vin的主供电吧
发表于 2016-6-18 16:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主好好看下图纸,分析后在看是几伏供电的,如果直接上+b,不是那掉大了
发表于 2016-6-18 18:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
发表于 2016-6-18 19:47:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
2脚  5脚与供电    3脚开启
发表于 2016-6-19 00:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下2脚供电来源  不要轻易飞19伏
