查看: 3719|回复: 29
三星535U开机无显,可以立即关机的故障(已查明)
发表于 2016-6-18 12:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:同
配置:APU 集显  板载内存
故障:开机无显,可以立即关机,
检修:外接USB键盘,按着没有反应。
        CMOS电池电压正常。
        DC口很变态,外接电源线。
        待机时,各个电感没有电压,开机后才有,触发后电流0.4-0.5跳变。
        发现CPU供电的2个电感都没有电压,靠近风扇的应该是内存供电的,也没有。
        经查,是内存供电对地阻值很小,断开电感,是负载问题。
        烧,只有APU发热,拆下,阻值恢复正常,基本可以判断APU烧了。此时开机电流0.16左右,内存供电电压有了。
        CPU型号:am4355she23hj  订货中。
补充内容 (2016-6-25 17:26):
今天换上新的U,OK了
对了,此机是U535U3X,BIOS跟U535U3C不一样,不能代换,亲测。
发表于 2016-6-18 13:10:06 | 只看该作者 �
第一次见板载的cpu
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-18 12:43:02 | 只看该作者 �
这种板载CPU,我还没有换过。也不知道价钱贵不?
发表于 2016-6-18 12:44:10 | 只看该作者 �
怎么样啊   换了  好了吧
发表于 2016-6-18 12:49:47 | 只看该作者 �
这种U,集成了,算高端机器,还是低端
发表于 2016-6-18 12:54:54 | 只看该作者 �
问题是找到了,就不找到能不能买到好的芯片!
发表于 2016-6-18 12:56:54 | 只看该作者 �
U换了上来说下情况
发表于 2016-6-18 12:58:03 | 只看该作者 �
现在集成CPU都爱坏  我都换过好几台了
发表于 2016-6-18 12:58:32 | 只看该作者 �
这种很难换的
发表于 2016-6-18 12:58:51 | 只看该作者 �
CPU 不好换,温度高一点就烧坏。楼主换好了么
发表于 2016-6-18 13:04:14 | 只看该作者 �
这个要换掉试试看
发表于 2016-6-18 13:07:19 | 只看该作者 �
坐等楼主好消息!
发表于 2016-6-18 13:07:49 | 只看该作者 �
楼主换好了吗,还没有换过集成U
发表于 2016-6-18 13:35:59 | 只看该作者 �
我有两个这样的料板,有需要的找我购买,或者测量阻值什么的。
发表于 2016-6-18 13:37:02 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2016-6-18 13:48:20 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习!!!
发表于 2016-6-18 14:36:09 | 只看该作者 �
这种U不好换  需要高技术
发表于 2016-6-18 14:37:10 | 只看该作者 �
我感觉这中CPU一般不会坏,别到头来 功夫白费 钱
发表于 2016-6-18 14:37:52 | 只看该作者 �
期待你的结果,祝你好运
发表于 2016-6-18 14:38:43 | 只看该作者 �
期待你的结果,祝你好运。
