查看: 4481|回复: 45
其实是个小问题,小白笨得被小坑了一下
发表于 2016-6-18 11:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:戴尔 5520板号 LA-8241P故障描述:无法开机
    昨天有个感觉超级难修的机器困扰,是个Thinkpad,本来就是在努力学习中,相当烦,这时有个客户拿过来一台机器,本来想给他登记好,后面再修,结果他非常急,那没法了,只有先弄了,
    插上可调,瞬间大电流,高兴惨了。  立即报价拆机,  打公共点阻值明显不对, 测到保护隔离区域19V进来的两个管子其中一个打穿了, 经验不足,当时以为就是它的原因,随即跟换, 插上可调,待机电流0.02好像正常了, 但没超过3秒, 我还没来得及按开关,又变大电流了。现在回想幸好没来得及按开关。万用表一打那个换好的MOS管,又穿了,  没办法肯定是后继还有短路的原因, 随即用上牛逼的烧鸡大法, 摸保护隔离芯片上管前面的2个电容有问题, 立即杀之, 随后换好刚才的管子,待机0.01 总算是正常了,   大神些看到不要笑, 毕竟还在努力学习中,错误的地方还望多多指教,谢谢。
另外还有个坑爹的 点歌系统的机器,  是什么富士通的,什么型号不知道,查图纸 BIOS通通没有, 简直是完全盲修, 奔腾4处理器的,512M的内存, 不跑码, EC 桥这些晶振都有波形(这里不太会,请懂得大神指点一下)    打各个点电压,发现问题 , 声卡旁边那个稳压管没有电压, 怀疑是给声卡供电的,这个确实不敢确定, 随即拆掉后,恢复正常。感觉我这完全是瞎猫撞到死耗子的感觉, 没一点成就感,  大神勿笑就行
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
申再球 + 2
LIJUN911025 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-18 11:40:16 | 只看该作者 �
新手上路 要多多鼓励
非常感谢版主的鼓励  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:47
发表于 2016-6-18 11:41:54 | 只看该作者 �
那个管子你换了吗
换了的,它被打穿了,不换不行的啊  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:47
发表于 2016-6-18 11:42:34 | 只看该作者 �
这个笔记本专区
大神,前面那个确实是笔记本啊, 戴尔的  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:46
发表于 2016-6-18 11:46:51 | 只看该作者 �
大神,前面那个确实是笔记本啊, 戴尔的
发表于 2016-6-18 11:47:17 | 只看该作者 �
非常感谢版主的鼓励
不用客气 你是多少期的 笔记本还是主板  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:48
发表于 2016-6-18 11:47:44 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-18 11:41
那个管子你换了吗
换了的,它被打穿了,不换不行的啊
发表于 2016-6-18 11:48:51 | 只看该作者 �
一般换完也要测下还有短路么
谢谢指导, 主要客户急, 下次一定认真好好查  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:50
发表于 2016-6-18 11:48:54 | 只看该作者 �
zijianone 发表于 2016-6-18 11:47
非常感谢版主的鼓励
不用客气 你是多少期的 笔记本还是主板
38期笔记本远程的, 以后肯定会去实地的,只是这很长一段时间没有空  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:50
发表于 2016-6-18 11:50:05 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-18 11:48
不用客气 你是多少期的 笔记本还是主板
嗯 大家一块学习吧 我也在远程呢  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:52
发表于 2016-6-18 11:50:47 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2016-6-18 11:48
一般换完也要测下还有短路么
发表于 2016-6-18 11:52:09 | 只看该作者 �
嗯  大家一块学习吧 我也在远程呢
发表于 2016-6-18 12:01:32 | 只看该作者 �
学员就是不同···修板子无压力··
大神取笑我了, 我是笨蛋,还在学习中  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:02
发表于 2016-6-18 12:02:25 | 只看该作者 �
贰じ当じ家 发表于 2016-6-18 12:01
学员就是不同···修板子无压力··
大神取笑我了, 我是笨蛋,还在学习中
发表于 2016-6-18 16:29:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊!
发表于 2016-6-18 16:36:15 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢楼主
发表于 2016-6-18 16:36:54 | 只看该作者 �
芯片位置也是对的··东芝芯片正放的左下方··你芯片摆放的位置也是对的··
发表于 2016-6-18 16:48:52 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-6-18 16:49:34 | 只看该作者 �
刚开始会找到故障已经不错啦
发表于 2016-6-18 17:25:03 | 只看该作者 �
这个机器一般应该当作大短去修,看到电容挂了,拆了电容,然后阻值正常可以开机,还应该去确认第二个管子是不是被击穿,正常的维修思路是这样的,没想到你先测到了这个是穿的,结果被绕了远
恩,就是, 谢谢指点, 我就是先去测到穿的了  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:48
