查看: 3998|回复: 16
B+不出电压,帮忙分析一下
发表于 2016-6-17 23:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
机器来的是没待机,拆机后发现一个B+电容烧了,电容拆后上机,PL301、PL302没有19V电压,不出B+,用电池可以开机,换芯片后PL301有19V,PL302不出电压,bq715芯片换了几个.
最佳答案
查看完整内容
把这三个隔离管都换了 pq301 pq303 pq305 ,
发表于 2016-6-17 23:28:16 | 只看该作者 �
把这三个隔离管都换了
pq301 pq303 pq305 ,
回复
发表于 2016-6-18 00:09:23 | 只看该作者 �
电容烧了,应该之前有大短,这种情况你量一下第一个保隔管是不是通了,如果正常,查芯片第六脚有2.6V电压吗还有第四脚低电平
换芯片前不过隔离的,换后出隔离。6脚有2.6  详情 回复 发表于 2016-6-18 11:26
回复
发表于 2016-6-18 11:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-6-18 00:09
电容烧了,应该之前有大短,这种情况你量一下第一个保隔管是不是通了,如果正常,查芯片第六脚有2.6V电压吗 ...
回复
发表于 2016-6-18 11:39:12 | 只看该作者 �
pq305到芯片18脚通吗 ,还有17脚电压5V,不行把上下管都换了试一下
回复
发表于 2016-6-18 11:43:09 | 只看该作者 �
20脚有无19V供电,6脚得2.4到3.1V电压左右,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4脚就输出24V去开启隔离保护管
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来
这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入
就16脚不正常,只有0.9v,17有4.3v  详情 回复 发表于 2016-6-18 17:16
回复
发表于 2016-6-18 11:55:24 | 只看该作者 �
这个是新型的公共点出来方式,和苹果的一样,若是pq301控制极有24v电压的话,可以考虑换个pq305试下
控制只有19v  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:01
回复
发表于 2016-6-18 12:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制只有19v
回复
发表于 2016-6-18 12:02:17 | 只看该作者 �
只有19v你的pl301 怎么会有19v
换了pq301,控制脚有23v了  详情 回复 发表于 2016-6-18 17:15
回复
短路了吧
回复
发表于 2016-6-18 17:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了pq301,控制脚有23v了
回复
发表于 2016-6-18 17:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4脚就输出24V去开启隔离保护管
回复
发表于 2016-6-18 17:19:49 | 只看该作者 �
把图纸传上来分析分析
谢谢,麻烦了  详情 回复 发表于 2016-6-18 17:34
回复
发表于 2016-6-18 17:34:31 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2016-6-18 17:19
把图纸传上来分析分析
谢谢,麻烦了
ZIVY0.pdf
1002.28 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你说的是哪个位置的公共点的电容,把位置图传上来  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:05
回复
发表于 2016-6-18 18:44:05 | 只看该作者 �
之前短路电容拆了,是哪个位置的电容?装回去没有?将充电芯片各引脚测量数据报上来,帮你看看。
回复
发表于 2016-6-19 12:05:12 | 只看该作者 �
你的公共点阻值多少  详情 回复 发表于 2016-6-19 12:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2
回复
发表于 2016-6-19 12:09:57 | 只看该作者 �
你的公共点阻值多少
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2
回复
