查看: 3093|回复: 5
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦显示几分钟就不亮
发表于 2016-6-17 21:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台E190E2的19寸飞利浦机子,开机可以亮几分钟,然后就不亮了,外接灯光也一样,按开关键没用
OZ9933芯片12脚接地去保护也一样,亮几分钟就灭了,不知道什么问题了
不过发现有一个top258pn发热特别大,开机几分钟就有点烫手
发表于 2016-6-17 21:34:32 | 只看该作者 �
top258pn它是电源模块
那发热那么大正常么  详情 回复 发表于 2016-6-17 22:19
发表于 2016-6-17 22:19:28 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-6-17 21:34
top258pn它是电源模块
那发热那么大正常么
发表于 2016-6-18 08:29:08 | 只看该作者 �
灭了之后指示灯正常吗?如果不正常就看下电源板后级输出正常,
发表于 2016-6-18 23:06:36 | 只看该作者 �
你测量电压输出正常否
发表于 2016-6-20 14:10:04 | 只看该作者 �
集成MOS管,无散热片,发热应该正常的。
