查看: 2614|回复: 6
联想B325一体机插SATA设备就黑屏.
发表于 2016-6-17 18:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B325一体机不插硬盘和光驱数据线,进BIOS什么的都正常,插上光驱或者硬盘数据线,就出现LOGO闪一下就黑屏,APL9053什么的都换过了,跟这个没关系,因为拔掉硬盘和光驱数据线点一天都正常亮机的。桥BIOS已经刷过2个了,还是一样。谁遇到过相同问题吗?
发表于 2016-6-17 18:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下是不是供电不足
黑屏和不黑屏的时候都一直插着电源线.....  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:01
发表于 2016-6-17 19:01:14 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-17 18:55
看下是不是供电不足
发表于 2016-6-17 19:02:35 | 只看该作者 �
是不是数据线供电接口有问题呀、有没氧化的
发表于 2016-6-17 19:33:14 | 只看该作者 �
桥会不会有问题呀
我现在也怀疑是不是桥的SATA模块出问题了,比如短路的话。  详情 回复 发表于 2016-6-17 19:47
发表于 2016-6-17 19:47:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-17 19:33
桥会不会有问题呀
发表于 2016-7-12 11:15:59 | 只看该作者 �
桥坏了换桥
